Текущее время: Сб окт 31, 2026 20:07
 Заголовок сообщения: DSL-2640NRU
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 13:35
Сидел в инете и раз, перестал загружать веб-страницы, но скайп работает!
Попытался зайти в 192.168.1.1 Логин и пароль были admin;admin но они не подошли. Хотя минут 40 назад я заходил было нормально.
Попытался Reset не реагирует.
Как обратно получить доступ к 192.168.1.1 ??? :?: :( (ресет не работает) :shock:
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640NRU
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 19:21
Как не работает? Внизу отверстие, в него при рабочем модеме спичку и подержать секунд 10, он сброситься и перегрузиться. :)
..да, и попробуй с другого браузера зайти :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 19:32
Уже пробовал держал и 60 и более секунд. 0 реакции!
Пробовал с других браузеров 0 эффект тот же самый! Что странно это то, что логин и пасс admin;admin подходили. а спустя 4 часа не подходят!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 22:15
Закрыто!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 22:21
В чём причина была? Такое наблюдал, всмысле пароль не проходил.. в браузере кэш почистил, пароль стал проходить..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 23:35
Я сидел и нажимал Ресет т.к держать не помогало! Потом резко перезапустил роутер и каким то чудом настройки сбросились. И я сменил Пасс и настроил всё!
Как будто взломали и пасс сменили!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 09:32
Проблема в браузере!
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 15:09
Я перепробовал все браузеры на компе, потом с бука пробовал! Че не понятного?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 03:01
Проблема не в браузере, а в кривом ПО модема.
DSL-2640 NRU C4, прошивка 1.0.24
К модему подключено два ПК, один через Ethernet, второй по Wi-Fi.
Каждый раз когда выключаю ПК (с учетом полного выключения питания ПК, Ethernet индикатор на модеме тухнет(так же достаточно просто отключить Ethernet кабель от модема)) модем блокирует доступ в интернет, а при попытке зайти в Web-интерфейс отказывается принимать логин и пароль. Помогает только выключение и снова включение модема, после этого доступ в интернет возобновляется, а данные входа в Web-интерфейс снова принимает.
Есть решение данной проблемы ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 11:00
Попробуйте почистить кэш в браузере, сбросить модем до заводских настроек и перенастроить его.
