Текущее время: Сб окт 31, 2026 20:08
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 23:53
DHCP в режиме бриджа не получает IP, в режиме роутера норм.
DSL горит постоянно, соединение бридж тоже есть, но инета нету, токо в режиме роутера, после режима роутера и возврата на бридж всё норм, через время опять теряет IP.
2600U/NRU/C4A 1.0.5 ADSL2+, Anex M, Anex L, bitswap.
Перезагрузка не спасает.
Думал проблема с DhcpConnForceBroadcastFlag, неопознаная сеть без подключение к сети, но не там зарыто, хотя IP windows 7 (бридж) быстрее получаю.
Какой тип журнала включить?
Возможно проблема со шлюзом, арендой IP или модем же после потери пакета посылает новую авторизацию в следствии чего возникает конфликт с DSLAM и сессия зависает. Индикация на модеме при этом работает нормально и параметры линии отображаются без проблем.
jornal.jpg [ 65.54 KiB | Просмотров: 4761 ]
jor3.jpg [ 95.73 KiB | Просмотров: 4761 ]
jor2.jpg [ 48.44 KiB | Просмотров: 4761 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 11:15
вот из журнала ос:
Компьютеру не назначен адрес от сети (DHCP-сервером) для сетевого адаптера с сетевым адресом 0x485B39B568BE. Произошла следующая ошибка: 0x79. Компьютер будет пытаться получить для себя адрес от сервера сетевых адресов (DHCP-сервера).
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Dhcp-Client" Guid="{15A7A4F8-0072-4EAB-ABAD-F98A4D666AED}" />
<EventID>1001</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>3</Task>
<Opcode>75</Opcode>
<Keywords>0x4000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-11-11T20:58:47.441243900Z" />
<EventRecordID>86</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="396" ThreadID="1556" />
<Channel>Microsoft-Windows-Dhcp-Client/Admin</Channel>
<Computer>AND-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-19" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="HWLength">6</Data>
<Data Name="HWAddress">485B39B568BE</Data>
<Data Name="StatusCode">121</Data>
</EventData>
</Event>
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 22:37
счетчики,лог и framing
jor4.jpg [ 49.27 KiB | Просмотров: 4741 ]
jor5.jpg [ 127.23 KiB | Просмотров: 4741 ]
Комментарий к файлу: журнал
syslog.txt [15.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 02:20
Ты бы ситуацию по-нормальном описал для начала. Может тебе бы и ответил кто. Что значит "DHCP не получает IP"?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 12:00
Соединение в режиме бриджа работает нормально , через некоторое время "Неопределенная сеть - Без доступа к сети"
IP 169.254.187.21 майкрософта, нету шлюза и днс (см. 2 скрин). Подключение по локальной сети больше уже не получает IP и шлюз.
Есть токо один виход - перейти в режим роутера и тогда IP будет у модема, если снова вернутся на бридж, то инет снова появится (Подключение по локальной сети со шлюзом,IP и днс)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 12:57
Jan 1 09:09:33 (none) user.crit kernel: eth2 Link DOWN. 62
Jan 1 09:09:33 (none) user.info kernel: br0: port 3(eth2) entering disabled state 88
Jan 1 09:24:21 (none) user.crit kernel: eth2 Link UP 100 mbps full duplex 80
Jan 1 09:24:21 (none) user.info kernel: br0: port 3(eth2) entering forwarding state 90
Jan 1 09:43:31 (none) user.crit kernel: eth2 Link DOWN. 62
Jan 1 09:43:31 (none) user.info kernel: br0: port 3(eth2) entering disabled state 88
Jan 1 09:43:33 (none) user.crit kernel: eth2 Link UP 100 mbps full duplex 80
Jan 1 09:43:33 (none) user.info kernel: br0: port 3(eth2) entering forwarding state 90
Jan 1 09:43:58 (none) user.crit kernel: eth2 Link DOWN. 62
Jan 1 09:43:58 (none) user.info kernel: br0: port 3(eth2) entering disabled state 88
Jan 1 09:44:00 (none) user.crit kernel: eth2 Link UP 100 mbps full duplex 80
Jan 1 09:44:00 (none) user.info kernel: br0: port 3(eth2) entering forwarding state 90
Jan 1 09:45:51 (none) user.crit kernel: eth2 Link DOWN. 62
Jan 1 09:45:51 (none) user.info kernel: br0: port 3(eth2) entering disabled state 88
Jan 1 09:45:56 (none) user.crit kernel: eth2 Link UP 100 mbps full duplex 80
Jan 1 09:45:56 (none) user.info kernel: br0: port 3(eth2) entering forwarding state 90
Jan 1 09:46:03 (none) user.crit kernel: eth2 Link DOWN. 62
Jan 1 09:46:03 (none) user.info kernel: br0: port 3(eth2) entering disabled state 88
Jan 1 09:46:08 (none) user.crit kernel: eth2 Link UP 100 mbps full duplex 80
Jan 1 09:46:08 (none) user.info kernel: br0: port 3(eth2) entering forwarding state 90
Jan 1 09:46:25 (none) user.crit kernel: eth2 Link DOWN. 62
Jan 1 09:46:25 (none) user.info kernel: br0: port 3(eth2) entering disabled state 88
Jan 1 09:46:30 (none) user.crit kernel: eth2 Link UP 100 mbps full duplex 80
Jan 1 09:46:30 (none) user.info kernel: br0: port 3(eth2) entering forwarding state 90
Проверьте провод от модема к компьютеру
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 16:49
проблема есть из стандартным 4 пин и 8 пиновим, как вариант поставил 10 full duplex.
Как проверить?
Фото0022.jpg [ 118.56 KiB | Просмотров: 4729 ]
Фото0026.jpg [ 138.6 KiB | Просмотров: 4729 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 17:02
Замена витой пары,и как вариант драйвер на сетевой карте обновите.
Если не поможет в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 17:04
8 пиновий он на 15 метров, драйвера последние, пол года на dhcp проблем не было :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 14:58
Странно, но роутер получает айпи, а бридж нет.
От АТС к модему вибрать полудуплекс или фулл дуплекс и от модема к сетевой тоже полудуплекс?
