Текущее время: Чт окт 29, 2026 13:47
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 11:24
Купил dsl-2650u. Пытаюсь подключить к нему интернет через оптоволокно. Один комп подключил через шнур, другой по wi-fi интернет есть, но выходит почему-то только в яндекс youtube и еще на некоторые сайты, на остальные вообще не идет(Если шнур напрямую в комп, то всё ок) В этом деле я полнейший чайник. настраивал всё методом научного тыка. Если меня кто-нибудь понял, то подскажите, можно ли это исправить)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 13:52
Пропишите адреса dns на компьютере вручную.
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 08:46
Такая же проблема. Купил и установил 2650U/T1 (прошивка 1.0.3), работают Скайп, торренты, открывается yandex, youtube, wikipedia, но большинство сайтов не открываются, при этом tracert до них проходит. Прописывал dns адреса и провайдера (МГТС) и OpenDNS и 8.8.8.8 как в роутере, так и на компьютере - толку ноль. Со старым роутером все работает.
Это глюк самого девайса или можно еще что-то сделать в настройках? Судя по форуму проблема такая не только у меня.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 09:23
1. Какие именно сайты не открывает?
2. В каком режиме настроен модем?
3. Какой тип соединения используете?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 09:48
1. Dlink.ru (Dlink.com открывается), lenta.ru, vk.com, facebook.com и т.п.
2. В режиме роутера.
3. PPPoE.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 10:18
1. Сброс те модем в заводские настройки
2. Добавьте соединение с значение MTU 1450(по умолчанию 1492)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 10:36
1. Ок, попробую
2. Поиск по гуглу тоже привел к выводу, что дело может быть в значении MTU, буду вечером пробовать. По результату сообщу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 11:07
Просьба прислать вывод из телнета команд:
iptables -L -nv
iptables -L -nv -t nat
ifconfig
ps
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 11:21
Да, для того что бы выполнить данные команды, нужно выполнить сначала sh,
и прислать конфиг файл с проблемной ситуацией на support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 20:46
При новом соединении с MTU 1300 все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
