Текущее время: Сб окт 31, 2026 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:50
Подскажите, а для DSL-2650U D1 она подходит?
У меня при загрузке пишет вот такое:
Fatal error during image uploading.
Close the DSL Router Configuration window and wait for 2 minutes before reopening your web browser. If necessary, reconfigure your PC's IP address to match your new configuration.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 15:29
Попробуйте обновить с помощью другого браузера.
Если не поможет, обновите через аварийный режим( crash mode)
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 12:24
Oleg Syrbu писал(а):
Djchill писал(а):
Djchill писал(а):
То же на D-link DVA-G3672B. При появлении любого устройства Apple - пропадает интернет-соединение
Уточнилось: с iPhonе"ом работает нормально, глюки появляются с iPad"ами. Причем любыми - от 1 до 3. Пожалуйста, помогите решить вопрос.
Работает ли если указать в IPad dns провайдера напрямую?
Проблема не с самим АйПадом - когда АйпАД появляется в ВайФай сети, на нем самом интернет есть, но на всех остальных девайсах пропадает, ситуацию исправляет только отключение ВайФая на АйПаде и перезагрузка роутера. Ситуация проявляется с АйПадами разными - от первого до третьего.
UPD: та же ситуация вылезла и с Айфоном...
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 09:48
у меня таже проблема при подключении любого устройства Apple зависает интернет. В частности у меня iMac и iPhone
модем 2650U
прошивка RU_1.20
попробовал обновиться вашей прошивкой, но не получилось. в простом режиме написало:
Потом попробовал черех Crash-режим, выдало:
DSL Router Software Upgrade
New software is being programmed to the flash memory. The DSL Router will reboot upon completion. This process will take about 2 minutes.
Но в информации ничего не изменилось, т.е версия прошивки осталась 1.20 от Nov. 29, 2011
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 21:17
Ув. стаф, а почему Вы не выкладываете в общий доступ прошивку исправляющую данную проблему?
после того как мне выслали ее, я прошился, роутер работает изумительно! обрывы и падения прекратились!
может быть ее просто отмаркировать бетой и пускай народ скачивает? ведь реально же эта прошивка спасает ситуацию!
IDDQD
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 12:37
DSL-2650U D 1usb
Вышлите прошивку.... стал пропадать интернет
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 21:43
Аналогичная проблема с Dlink DSL-2650U_BRU_D1 и iphone, ipad3. Прошивка RU 2.08
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 10:22
Прошивка здесь http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2650U_ ... oxy%20%29/
Если возникнут проблемы перешива через веб, обновляйте через crash.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 23:54
Спасибо,все получилось. Через крэш-режим, почему-то только со второго раза.Но тем не менее результат на лицо!!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 12:11
Спасибо, все работает)
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 19:01
Здравствуйте, у меня 2650u версия D1.
Могу ли я прошивать файлом для версии D2 или мне тоже нужно просить выслать файл?
Сейчас стоит fw 1.20 С W7x64 работает стабильно, с Apple 10.7 постоянно проблемы.
Всего хорошего!
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 11:45
У меня модем DSL-2650U_BRU_D1 с прошивкой RU_1.20.Я так и не понял,возможно ли его шить данной прошивкой?Вышлите прошивку, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 15:54
Прошла неделя, ни ответа, ни совета.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 17:02
У вас ТАКОЙ?
Если да, то он снят с производства и ничего нового уже, видимо, не будет.
Если верить http://wiki.openwrt.org/ru/toh/d-link/dsl-2650u и http://wikidevi.com/wiki/D-Link_DSL-2650U_rev_D2, то эти две ревизии фактически идентичны (видимо, просто на одной распаян ещё второй USB-порт). Поэтому, если Вы готовы к сюрпризам и если что сможете откатиться обратно различными способами, то пробуйте, но я бы уточнил бы у ТП, позвонив, по телефону (насчёт более свежей тестовой версии прошивки для Вашей ревизии или культурно написал бы на e-mail одному из саппортеров, потому что форум он для общения пользователей - это не официальный способ поддержки, тут взаимовыручка в основном).
