Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:55
 Заголовок сообщения: DSL-2740U NRU/C5 + 1LAN порт как WAN
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 20:31
Доброго времени суток
Имеется :
DSL-2740U NRU/C5
К нему подключен :
DSL-2540U BRU/C1
Статистику ADSL смотрю по схеме :
1) первое гнездо DSL-2540U BRU/C1 подключено в WAN DSL-2740U NRU/C5
2) сам DSL-2540U BRU/C1 имеет IP 192.168.1.16
3) второе гнездо этого же аппарата подключено к LAN гнезду DI-808
4) выход с DSL-2740 тоже подключен к DI-808
Вопрос , как попасть на DSL-2540U если его подключать ТОЛЬКО к DSL-2740U ?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2740U NRU/C5 + 1LAN порт как WAN
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 14:03
Откуда нужен доступ? Нарисуйте наглядную схему.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 10:53
Я тоже хотел использовать адсл роутер как просто роутер, сделал один лан порт ван-ом, настроил все по инструкции из сайта, но не тут то было. Сначала он работает нормально, потом стоит выключать и включать модем и все идет к черту ! настройки сохраняются, но после ребута не работает. :evil:
Думал в новой прошивке глюк будет исправлен, но не *рена подобного. Теперь с 1.0.11 прошивкой черезчур медленно работает веб интерфейс модема, не могу настроить :x
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 10:28
Какой тип соединения настроен? Активно ли соединение после переподключения питания?
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 23:08
Уважаемые представители Длинк и опытные пользователи, пожалуйста помогите по следующему вопросу:
У меня модем DSL-2740U C5 и провайдер у которого идет авторизация абонентов по MAK-адресу. Дело в том что в данном модеме не меняется мак адрес и я не первый кто с этим столкнулся. Помогите.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 18:01
АУ !!! Как сменить мак адрес на 2740u???
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 19:48
PPPoE или что?
ps. А не вариант сообщить провайдеру mac-адрес модема?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 04:27
Тип соеденения - Динамический IP. Там даже поле есть для мак адреса (и кнопка для его клонирования) однако оно не активно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 09:14
У вас ADSL или Ethernet?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 11:43
У меня Ethernet. У провайдера авторизация по мак адресу. При подключении интернета был забит мак адрес сетевой карты ноутбука. Что бы использовать 2740 в качестве устройства раздающего интернет по вайфай нужно при создании подключения прописать тот мак адрес, а этого сделать к сожалению не получается. И это при том что эта функция заявлена производителем и является стандартом дефакто для любого роутера...
Порядок моих действий:
1. Шнур интернета в первый лан на роутере.
2. Настройки/дополнительно/групирование интерфейсов/первый лан сделать ваном
3.Сеть/Wan/ добавить/ тип соеденения динамический ip /порт lan1/в поле мак адреса пишу нужный мак и сохраняю....
В общем все по инструкции и нет результата. Захожу в созданное соединение и вижу что мак стоит не мой а модема...не сохраняется нужный мак адрес....
Это очень большой косяк производителя(или прошивки, стоит последняя, баг на всех предыдущих) для устроиства за 2т.р.....
Очень надеюсь на вас, команду длинк.ру
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 13:13
А кнопка "Клонировать" активна?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 10:56
к сожалению нет....не активна(она есть не на всех прошивках а там где есть -неактивна, тогда зачем вообще она...бред какой-то или насмешка).
Я спрашивал у людей, которые приобрели данный девайс и столкнулись с этой проблемой, ответ - купили другой роутер.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 20:02
кто нибудь поможет ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 07:23
Решил проблему экзотическим способом....позвонил провайдеру и тот авторизовал меня по новому маку, автоматически выданному мне роутером....
