Текущее время: Сб окт 31, 2026 23:56
 Заголовок сообщения: DSL-2520U настройка raccess.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 13:38
День добрый !
Суть проблемы такова.
Имеется DSL-2520U (D4)VERSION=1.0.5
Работает в режиме Bridge (192.168.0.1/255.255.255.0) сессию поднимает Cisco SB-101, по интерфейсу et1(WAN) 192.168.0.2/255.255.255.0.
Интерфейс et0(Cisco) 192.168.1.1/255.255.255.0, смотрит в сторону клиентов. Задача, попасть на веб DSL-2520U со стороны клиентов (192.168.1.0/24 255.255.255.0). С самой циски пинги на 192.168.0.1 проходят, подключение по telnet проходит, а со стороны клиентов, даже пинг отсутствует.
У меня есть подозрение, что отсутствующие правила raccess не позволяют попасть на модем из другой подсети.
Хотелось бы узнать мнение специалистов и по возможности, увидеть пример создания правил raccess через telnet.
Заранее благодарен !
knock-knock
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2520U настройка raccess.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 16:16
Хотя бы расскажите мне как правильно создать правило raccess через telnet.
Исходя из этого.
create raccess http|telnet|icmp all|br0|iface(atm0|ipoa0|ppp1 - see "show wans" second field) all|ip|ip/mask(192.168.1.0/255.255.255.0) name
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 12:32
А у меня подозрение, что DSL-2520U не знает, куда отправлять пакеты в сеть 192.168.1.0/24.
Варианты решения (достаточно одного):
- либо в настройках DSL-2520U указать маршрут в сеть 192.168.1.0/24.
- либо на интерфейсе et1 устройства Cisco SB-101 настроить NAT из сети 192.168.0.0/24 в сеть 192.168.1.0/24.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 11:17
В общем решено. Таким образом:
Установлен модем 2540U, в нем прописанно:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
default 192.168.0.2 0.0.0.0 UG 0 0 0 br0
Ну и пару правил в циске, основное из которых.
access-list 1 permit 192.168.0.1
dialer-list 1 protocol ip permit
knock-knock
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
cron
