Текущее время: Сб окт 31, 2026 23:56
 Заголовок сообщения: Проблема с модемом DSL2540U
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 08:08
Здравствуйте!
Я приобрёл Router DSL 2540U
P/N RSL2540UBRU1BT1E
H/W T1
Интернет постоянно отключается. Пытаюсь перезагрузить Router, компьютер зависает. Подключение через другой модем (DSL 2520U) работает нормально, т.е. провайдер получается не при чём. Может быть, дело в прошивке? У меня стоит 1.0.27
Я не могу определить какой тип соединения у меня Annex A или Annex B. Загрузил с FTP сервера D-LINK файл DSL_2540__neo_v1.0.31_cfe_fs_kernel, но уверен, подойдёт ли он для моего модема. Подскажите, пожалуйста, что делать.
С уважением
Сергей
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с модемом DSL2540U
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 17:01
Прошивка 1.0.31 подойдёт.
Как ведёт себя индикатор dsl при потере интернета?
Также предоставьте записи системного журнала.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 07:30
Залил прошивку, перезагрузил, , зашёл на сайт 192.168.1.1, но версия прошивки осталось прежней: 1.0.27
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 09:45
Все лампочки горят зелёным цветом, но лапочка "Status" мигает.
Версия прошивки по прежнему отображается 1.0.27, хотя заливал 1.0.31
Ниже прилагаю записи из журнала ошибок:
Jan 1 00:00:07 (none) syslog.emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2011.04.28-10:41+0000) 98
Jan 1 00:00:07 (none) user.err kernel: [truncated] m. 61
Jan 1 00:00:55 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Jan 1 00:00:55 (none) daemon.crit syslog: PPP session established. 74
Jan 1 00:00:56 (none) daemon.crit syslog: PPP LCP UP. 61
Jan 1 00:00:56 (none) daemon.crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP. 104
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 10:20
Установите отладочный уровень журналирования. В настройках РРРоЕ соединения установите опцию "Отладка РРР". Записи журнала копируйте после возникновения проблемы и до перезагрузки роутера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
