Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:36
 Заголовок сообщения: 1500G недоступен по ethernet
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2004 11:16
Имеем два 1500G, хотим настроить их как брижди.
Столкнулись со странной вещью: один из модемов не видит по ethernet никого и его, соответсенно тоже - никто. при этом, консоль доступна:
192.168.0.3> ip device list
# type dev file IP address
device bridge ether //bridge mtu 1500 192.168.0.3
192.168.0.3> ethernet status
Driver for ethernet is active
Supports 8 hardware filter entries
а при попытке пропинговать кого-либо из консоли, в том числе и себя:
192.168.0.3> ip ping 192.168.0.3
ip: ping - no reply received
DSL линк с партнером (таким же модемом поднят) и пакеты между ними бегают:
192.168.0.3> ip ping 192.168.0.1
ip: ping - reply received from 192.168.0.1
а вот по езернету - связи нет. сброс в дефолтные настроки ситуации не прояснили - модем упорно невидим. в то же время - лампочка Ethernet исправно горит как на самом модеме, так и на свитче, куда он воткнут.
что делать ? как лечить ?
модемы новые, недавно купленные...
спасибо.
P.S. использовать кросс-оверный патчкорд пробовали. и в другой свитч выткать - тоже. дело явно не этом. тем более, что и лампочка ethernet на модеме загорается исправно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 08:02
вопрос закрыт. если кому интересно - помогло заливание новой прошивки, взятой с фтп д-линка.
самое сложное было догадаться, как ее (прошивку) залить, если по езернету программа прошивки его не находила. но вспомнив, что по DSL-линку модемы друг друга видят прекрасно, была построена цепочка программа прошивки - узернет - исправный модем - DSL - неисправный модем.
и прошивка была успешно залита.
спасибо суппорту длинка за совет и поздравляю всех с наступающим Новым годом :-)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 06:18
можно поподробней. я не понял как можно заставить программу прошивки увидеть модем у которого не работает Ether ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
