Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:23
 Заголовок сообщения: Проблеммы с G604T....
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2005 21:52
У меня Стрим.Купил себе этот модем и начал настраивать.Но что-то не получаеться получить доступ в интернет....
Сам можем к инету подключаеться нормально и видит скорость.
Но на компах инета нет.Сеть пока состоит из ноута и компа подключенного по витой паре.В Wi-Fi пока надобности нет.
DHCP config проставил от 192.168.1.2 до ....1.3 в Manager IP пока не залезал.И в дополнительные настройки тоже.
Nat и Firevol включен , но тоже не настраивал.
Скажите пожалуйста что я нетак делаю?
На компах прописано 192.168.1.2 и 192.168.1.3
Но они основной шлюз не видят.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2005 22:14
Лично я, на своем 504T отключил автоматическую раздачу IP-адресов компьютерам, и вручную прописал какому компьютеру пользоваться каким IP (т.е. сделал статические IP). На компьютерах прописал вручную их IP адреса, шлюз и адреса DNS-серверов (автоматическую подстановку DNS модемом я тотже отключил). Все работает без проблем. Компьютеры видят друг друга, видят инет, вообщем все как полагается.
PS
Провайдер - Web-Plus...
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2005 23:17
Автоматически компы сами не определяються , какие то другие адреса принимают и вобще пишут что уних в сети ограниченный доступ.
Насчет DNS это надо прописывать на компе те адреса который дал стрим?Или это надо на модеме прописывать?(Хотя я думаю дело не в этом т.к модем стрим видит , а доступа к инету не дает.)
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 00:22
Попробуйте с автоматическими настройками. Проверте Ваш брандмауер, его настройки. Отключите прокси-серверы в настройках браузеров, поставте в автомат. Протокол IPv6 в настойках сети должен быть удален.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 00:44
Sokolikov Andrey
При автоматических настройках даже в роутер нельзя зайти и сать говорит что она имеет ограниченны доступ.Брандмауер выключен и прокся тоже , а можно поподробнее насчет протокола IPv6?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 12:24
Я отключил всю автоматическую раздачу адресов, как IP-адресов самих компьютеров, так и адресов DNS. Все это прописывал вручную на каждом компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 17:23
Всем спасибо во всём разобрался сам и ещё наткнулся на Настройка DSL-G604Т для подключения к stream.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
