Текущее время: Пт окт 30, 2026 22:59
 Заголовок сообщения: Постоянный разрыв PPPoE DSL-2650U C1
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 10:49
Недавно приобрел DSL-2650U ревизия С1. Заводская прошивка 1.0.10. Проработал 2 дня. Разрывало соединения раз 5-6 в день в режиме роутера. Лампа DSL горит постоянно и синхронизация работает. PPPoE отваливается. Прочитал на форуме об обновлении прошивки до 1.0.13 версии через промежуточную прошивку. Все сделал как положено. Только начались проблемы с разрывом уже каждые 12-15 минут..... Взял соседский TP-Link - работает на линии без проблем с моими настройками. Линия проверена. Что делать? Всегда брал оборудование D-Link как одно из самых лучше, сейчас начинаю задумываться..... Будет помощь? Или как обычно в сервисный центр? Но они после прошивки уже работают насколько я знаю без гарантийных обязательств, лохотрон какой-то - прошивку сам производитель рекомендует скачивать со своего ftp а прошивать нельзя))))) Смех да и только.... Логи ведутся:
RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 237
Nov 30 11:36:41 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=128.75.82.165 DST=46.158.178.166 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=2573 DF PROTO=TCP SPT=58407 DPT=59966 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Nov 30 11:36:42 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=89.222.246.195 DST=46.158.178.166 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=3745 DF PROTO=TCP SPT=54089 DPT=59966 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 239
Nov 30 11:36:43 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=46.38.23.237 DST=46.158.178.166 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=43494 DF PROTO=TCP SPT=14720 DPT=59966 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 237
Nov 30 11:36:44 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.197.30.200 DST=46.158.178.166 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=7013 DF PROTO=TCP SPT=49937 DPT=51038 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 239
Nov 30 11:46:46 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=188.255.13.77 DST=46.158.178.166 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=119 ID=16605 DF PROTO=TCP SPT=59638 DPT=10017 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 239
Nov 30 11:56:43 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=188.32.37.41 DST=46.158.178.166 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=3956 DF PROTO=TCP SPT=49348 DPT=16106 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 237
Nov 30 12:02:33 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. PPP connection DOWN. 91
Nov 30 12:02:33 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN. 87
затем приходиться перегружать модем.
 Заголовок сообщения: Re: Постоянный разрыв PPPoE DSL-2650U C1
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 10:26
SYN-флуд из внешней сети. Если используете торрент- уменьмайте количество одновременных соединений, если нет - обратитесь к провайдеру с вопросом защиты от SYN-флуда.
