Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:42
 Заголовок сообщения: URL filter для dsl-g804v
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 15:19
Добрый вечер! подскажите как настроить url filter на dsl-g804v
 Заголовок сообщения: Re: URL filter для dsl-g804v
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 16:49
С командной строки вот так:
Включить модуль "urlfilter".
urlfilter enable
Отобразить состояние модуля "urlfilter".
urlfilter status
Блокировка по подстроке (keyword). В данном примере будут блокированы запросы, где в url содержатся "banner" или "rotate".
Настройка правил блокировки по подстроке.
urlfilter keyword add rule rule_01 block banner
urlfilter keyword add rule rule_02 block rotate
Разрешить блокировку по подстроке.
urlfilter enable block keyword
Отобразить список подстрок, по которым производится блокировка.
urlfilter keyword list
Блокировка по домену.
Настройка правил блокировки по домену.
urlfilter domain add rule Domain_01 block am10.ru
urlfilter domain add rule Domain_02 block neotizer.com
urlfilter domain add rule Domain_03 block exepto.ru
Разрешить блокировку по домену.
urlfilter enable block domainname
Отобразить список блокируемых доменов.
urlfilter domain list
Запретить использовать IP в URL. Это означает, что "http://213.180.204.3" будет блокирован, а "http://ya.ru" будет разрешён.
urlfilter enable block ipurl
Выводить в syslog сообщения о блокировке.
urlfilter enable blocklog
От себя могу добавить, что если у вас вместе с url-фильтром включен IDS, то довольно часто (практически всегда) хост, соответствующий блокируемому URL, будет попадать в "чёрный список" по причине атаки "TCP FIN scan", при этом в syslog будут сыпаться строки следующего вида
<134>Nov 12 16:40:10 G804V-dm15:firewall:info: 1902648.572 Intrusion TCP FIN scan(17) -- 88.212.222.10 > 55.55.55.55:2670
<134>Nov 12 16:40:10 G804V-dm15:firewall:info: 1902648.572 Intrusion TCP FIN scan(17) -- 88.212.222.10 > 55.55.55.55:2667
<134>Nov 12 16:40:10 G804V-dm15:firewall:info: 1902648.572 Intrusion TCP FIN scan(17) -- 88.212.222.10 > 55.55.55.55:2669
<134>Nov 12 16:40:10 G804V-dm15:firewall:info: 1902648.572 Intrusion TCP FIN scan(17) -- 88.212.222.10 > 55.55.55.55:2674
<134>Nov 12 16:40:10 G804V-dm15:firewall:info: 1902648.572 Intrusion TCP FIN scan(17) -- 88.212.222.10 > 55.55.55.55:2666
или
<134>Nov 12 16:42:17 G804V-dm15:firewall:info: 1902775.004 Intrusion TCP reset scan(18) -- 88.212.221.120 > 55.55.55.55:2746
<134>Nov 12 16:42:17 G804V-dm15:firewall:info: 1902775.004 Intrusion TCP reset scan(18) -- 88.212.221.120 > 55.55.55.55:2748
<134>Nov 12 16:42:17 G804V-dm15:firewall:info: 1902775.004 Intrusion TCP reset scan(18) -- 88.212.221.120 > 55.55.55.55:2744
<134>Nov 12 16:42:17 G804V-dm15:firewall:info: 1902775.004 Intrusion TCP reset scan(18) -- 88.212.221.120 > 55.55.55.55:2738
<134>Nov 12 16:42:17 G804V-dm15:firewall:info: 1902775.004 Intrusion TCP reset scan(18) -- 88.212.221.120 > 55.55.55.55:2742
где "55.55.55.55" - это внешний адрес вашего G804V.
Предположительно, это связанно с тем, что G804V некорректно разрывает заблокированную TCP-сессию.
Upd: добавлены строки "Intrusion TCP reset scan".
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
