Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:11
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 13:21
Как пробросить порты для доступа удаленно по RDP?
модем - 2600u. Прошивка на нем заводская - русская (сине-белая)
Провайдер Домолинк - Московская область.
IP адрес статический.
Нужно настроить так, чтобы, например с рабочего компа (из другой сети) можно было по айпи заходить удаленно через RDP на мой комп. Опшите, пожалуйста в двух словах как это сдлеать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 15:08
Шаблон - Custom.
Имя - любое.
Интерфейс - не менять.
Номер порта снаружи - любой.
Номер порта внутри 3389.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U/D ... 1.0_RU.pdf
стр.73
Что непонятно - спрашивайте.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 16:19
Все сделал так
Комп подключен к роутеру по вайфай. Роутер настроен в режиме Router (не бридж)
Айпи компа 192.168.1.4
маска - 255.255.255.0
Основной шлюз - 192.168.1.1 (он же айпишник роутера)
Брандмауэр отключен на компе. Антивирусов и файрволов нет.
Захожу на 2ip.ru - порт 3389 закрыт.
Добавлено позже:
Во всех 4х строчках - написал 3389. Толку нет.
Настройка виртуального сервера
Шаблон: custom
Интерфейс: тот который на скрине
Протокол: tcp
Внешний порт (начальный): 3389
Внешний порт (конечный): 3389
Внутренний порт (начальный): 3389
Внутренний порт (конечный): 3389
Внутренний IP: 192.168.1.4
Мой статический айпи - 77.51.194.78 (из внешки не пингуется)
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 10:20
1. Проверьте с другого хоста внутренней сети, что хост 192.168.1.4 принимает входящее подключение на TCP 3389, например, RDP-клиентом или телнетом (telnet 192.168.1.4 3389). На хосте 192.168.1.4 должна быть установлена птица в "Мой компьютер -- Свойства -- Удалённые сеансы -- Разрешить удалённый доступ к этому компьютеру" (это пример для Windows XP, для других версий Windows ищите нечто аналогичное).
2. На хосте 192.168.1.4 в качестве шлюза по-умолчанию должен быть указан ваш модем (192.168.1.1).
В настройках проброса порта на маршрутизаторе (модем 2600u) все значения "Внешний/Внутренний порт (начальный/конечный)" должны иметь значение 3389. Протокол TCP.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 11:08
mitroshin писал(а):
Все сделал так
Внешний порт не указан
