Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:57
 Заголовок сообщения: 3216
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 09:17
У меня такой вопрос ! Прошивка 1.05 содерщит исправления версий 1.04 и 1.03 ? Во время прошивки пользователи работать на могут ? И я так понял что после прошивки необходимо сделать put sf_user.cfg?
 Заголовок сообщения: Re: 3216
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 11:25
Все изменения прошивки указаны в change log.
1.05 не содержит никаких исправлений. В эту прошивку добавлена функция igmp fast leave.
При обновлении прошивки конфиг файл сохраняется.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 18:40
Модемы будь то dsl 500t или dsl g604t периодически отваливаються ! с dslama видно что порт down и status los но скорость соединения показывает ! Лечиться только перезагрузкой модема ! модемы в режиме static ! Может подскажете что попробовать а то люди жалуются ! Может что нибудь с alarm профилем сделать(стоит default) и вообще на что он влияет! Или с line профилем чтонибудь сделать!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 09:19
Попробуйте в line profile скорость поменьше поставить.
Ну а лучше что-нибудь с линиями сделать...
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 10:02
Та же проблема и на двухметровых линиях проявляется. Так что не похоже, что в линии дело. Иногда виснуть перестает после установки ADSL-сплиттера от Zyxel или вообще Aviv'овского SHDSL. Но не всегда :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 10:09
Значит дело в обжиме разъемов.
Я Вас уверяю, ни CPE ни DSLAM здесь не при чем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 11:26
А может модуляцию на CPE попробовать сменить ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
