Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:43
 Заголовок сообщения: D-LINK G804V Wake On Lan по VPN
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 15:26
Приветствую!
Подскажите имеется ли возможность использовать Wake On Lan через VPN L2TP с роутером DSL G804V?
WOL прекрасно работает по домашней сети, используя приложение Fusion WOL на телефоне с андроидом.
При подключении телефона к домашней сети через VPN сеть (просмотр файлов и т.д.) работает, т.е. с самим VPN проблем нет.
Может ли данный роутер пропускать по VPN broadcast пакеты? Если да, как это настроить?
PS. переместите плиз тему в нужную ветку. не заметил :oops:
 Заголовок сообщения: Re: D-LINK G804V Wake On Lan по VPN
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 21:03
Полагаю, что с данным устройством "просто так" эту задачу решить не получится в силу того, что DSL-G804V уж черезчур корректный в своей работе и широковещательные пакеты маршрутизировать он не будет, даже если вы используете соединение L2. По крайней мере мой опыт с использованием DSL-G804V в качестве сервера PPTP это подтверждает. Не думаю, что с L2TP будет что-то принципиально другое.
Посему здесь нужно либо городить нечто искусственное, например HTTP-запрос на внутренный WEB-сервер, который в зависимости от параметров в полученном HTTP-запросе будет высылать Magic-packet с нужным MAC-адресом, либо решать "в лоб" - удалённый вход на компутер (RDP/VNC или каким-либо другим способом) и запуск WOL вручную.
Для того, чтобы исключить "ложное" срабатывание (например, от всяких ботов-сёрферов), можно сделать либо ограничение по IP (входящее соединение только с опеределённых адресов), либо использовать тот же PPTP, L2TP или IPSec.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
