Текущее время: Пн сен 14, 2026 21:45
 Заголовок сообщения: dsl-2640/bru/d
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 09:01
Вернул к жизни свой dsl-2640/bru/d, с помощью статьи. Однако, есть небольшие трудности: первый ethernet-порт не работает (судя по логу он отключается в ходе загрузки) и индикатор power горит красным, хотя роутер при этом полностью "дееспособен". Хотел бы узнать, в чем может быть дело? Лог под спойлером.
CFE version 1.0.37-8.7 for BCM96348 (32bit,SP,BE)
Build Date: Mon Feb 25 10:55:00 CST 2008 (kevin@BS5)(Revision: 56)
Copyright (C) 2000-2006 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbfc00000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Parallel flash device: name AM29LV320B, id 0x22f9, size 4096KB
CPU type 0x29107: 240MHz, Bus: 133MHz, Ref: 26MHz
Total memory: 16777216 bytes (16MB)
Total memory used by CFE: 0x80401000 - 0x80524860 (1194080)
Initialized Data: 0x8041C190 - 0x8041E0A0 (7952)
BSS Area: 0x8041E0A0 - 0x80422860 (18368)
Local Heap: 0x80422860 - 0x80522860 (1048576)
Stack Area: 0x80522860 - 0x80524860 (8192)
Text (code) segment: 0x80401000 - 0x8041C184 (110980)
Boot area (physical): 0x00525000 - 0x00565000
Relocation Factor: I:00000000 - D:00000000
Board IP address : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address : 192.168.1.100
Gateway IP address :
Run from flash/host (f/h) : f
Default host run file name : vmlinux
Default host flash file name : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds) : 1
Board Id (0-9) : 96348GW
Number of MAC Addresses (1-32) : 2
Base MAC Address : 00:21:91:8a:56:33
PSI Size (1-64) KBytes : 24
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Code Address: 0x80010000, Entry Address: 0x801cf018
Decompression OK!
Entry at 0x801cf018
Closing network.
Starting program at 0x801cf018
Linux version 2.6.8.1 (joan@BB3) (gcc version 3.4.2) #1 Thu Aug 5 10:37:47 CST 2010
96348GW prom init
CPU revision is: 00029107
Determined physical RAM map:
memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 4000
DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
brcm mips: enabling icache and dcache...
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Using 120.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 13792k/16000k available (1548k kernel code, 2188k reserved, 235k data, 72k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Checking for 'wait' instruction... unavailable.
NET: Registered protocol family 16
Total Flash size: 4096K with 71 sectors
File system address: 0xbfc10100
Can't analyze prologue code at 80191aa4
usbcore: registered new driver hub
Initializing Cryptographic API
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
MPPE/MPPC encryption/compression module registered
NET: Registered protocol family 24
Using noop io scheduler
bcm963xx_mtd driver v1.0
ohci_hcd: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:09.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 20, pci mem c0000b00
ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
brcmboard: brcm_board_init entry
SES: Button Interrupt 0x3 is enabled
======= GPIO CONFIG_BCM96348 init ========
Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Initializing IPsec netlink socket
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Ebtables v2.0 registered
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 72k freed
init started: BusyBox v1.00 (2010.08.05-02:42+0000) multi-call binary
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
BusyBox v1.00 (2010.08.05-02:42+0000) Built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Loading drivers and kernel modules...
atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
adsl: adsl_init entry
blaadd: blaa_detect entry
Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Broadcom BCM6348B0 Ethernet Network Device v0.3 Aug 5 2010 10:35:56
Config Internal PHY Through MDIO
BCM63xx_ENET: Auto-negotiation timed-out
BCM63xx_ENET: 10 MB Half-Duplex (assumed)
eth0: MAC Address: 00:21:91:8A:56:33
Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth1 registered
eth1: MAC Address: 00:21:91:8A:56:34
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
wl0: wlc_attach: use mac addr from the system pool by id: 0x776c0000
wl0: MAC Address: FF:00:00:0D:00:00
eth1 Link UP.
wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.100.27.0.cpe2.1
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
BcmAdsl_Initialize=0xC00683F8, g_pFnNotifyCallback=0xC0081214
AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0xDE125 0xDEADBEEF
AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFD3D4
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
ATM proc init !!!
==> Bcm963xx Software Version: RU_1.16 <==
device eth0 entered promiscuous mode
br0: port 1(eth0) entering learning state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
device eth1 entered promiscuous mode
br0: port 2(eth1) entering learning state
br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Setting SSID "DSL-2640U"
SIOCGIFFLAGS: No such device
Setting country code using abbreviation: "US"
wlctl: Not Found
wl0: current channel 11
ioctl, p_name=diapd
*** diap wait system init 1 sec start
##############status LED blink now##################
br0: port 1(eth0) entering disabled state
*** diap wait system init 1 sec end
read_interface: br0 (our ip) = 192.168.1.1
read_interface: adapter index 8
read_interface: adapter hardware address 00:21:91:8a:56:33
dft, wanIpAddress = , wanSubnetMask =
vpi = 0, vci = 0, conId = 0, portId = 0
nat = 0, firewall = 0
listen_socket: Opening listen socket on 0x00000000:64512 br0
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
