Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2005 19:40
Для особо одаренных умников повторяю свой вопрос.
2. Можно ли потом вернутся на старую прошивку, не прибегая к услугам сервис центра? (Опыт работы с ADAM2 уже имеется)
При чем сдесь ссылки на сервисцентр?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2005 21:14
ИМХО, через АДАМ нет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2005 22:43
Ну и почему же? Я же возвращал и не раз, так что я делал не правильно:)))...
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2005 22:58
Ну и почему же? Я же возвращал и не раз, так что я делал не правильно))...
Вы можете. Я тоже могу, там более, что я работаю с чипами TI, правда в измерительной технике, но и программатор и эмулятор у меня есть. А через JTAG элементарно. Но, судя по вопросам человека, по моему мнению :
самостоятельно он этого не сможет сделать. Что бы уменьшить его муки, я так и ответил.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 01:35
Sokolikov Andrey
Не надо думать о людях плохо, не зная их способностей. В вопросе подразумивалась возможность возврата на старую прошивку только программными средствами (без использования программатора, специального сервисного шнура или каких-то других устроиств).
Если ответ McMCC можно понимать как подтверждение моих слов, то всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 19:53
Народ, я чего то не понял, как в новой прошивке (V2.00B01T01.EU.20050614) добавить статичный маршрут НА ЛЮБОЙ АДРЕС?
пробую написать в Adcanced->Routing:
Destination = 0.0.0.0
Netmask = 0.0.0.0
Gateway = a.b.c.d
по получаю ошибку "Incorrect IP"
как быть и что делать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2005 19:33
Залил прошивку ADSL2/2+ для 504T, все сделал по инструкции. Не работает port forwarding. Все выставляется, но не пашет. Сохранял настройки и перезагружался несколько раз, не помогает.
free Willy!
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2005 11:33
так что, никто, даже саппорт!!! ничего не посоветуют по поводу прописки статичного маршрута????
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 10:08
Маршрут по умолчанию указывается в свойствах WAN соединения (default gateway).
Для статических маршрутов действует формат записи следующего вида:
Например, запись 192.168.2.1/24 192.168.0.2 добавит маршрут в подсеть 192.168.2.0/24 через шлюз 192.168.0.2.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 10:14
это я всё в курсе. меня интеерсует, что в новой версии уже нельзя (как в первой) добавть статичный маршрут, дублирующий дефолтовый, только с другой метрикой и на другой шлюз?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 19:47
А уменя после того как некотрое врямя поработало нормально на вкладке advanced выводится вот что на весь экран
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????•?????????????????????????????????????•??????????????????????????????????????????????????????????????????????†??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????†????????????????????????????????????•??????????????•??????????????????????????•????????????????????????????????????????????•????•????????????•???????????????•?????????????????????????????????•????????????•??????????????????????•???????•???????•?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????•????????•??????????????????????????????????????????????????????????????•????????????????????????????????•?????????????•?????????????????????????????????????????????????????????•???????????????????????????????????????†????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????•??????????????????????????????????????????????????????????????????????????‰?????•??????????????????????????????????????????????•???????????????????????????•??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????•???????????????????????????????????????????•????????????????????????????????????????‰?????•??????????????????????????????????????????????•???????????????????????????•??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????•???????????????????????????????????????????•????????????????????????????????????????‰?????•??????????????????????????????????????????????•???????????????????????????•??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????•???????????????????????????????????????????•????????????????????????????????????????‰?????•??????????????????????????????????????????????•???????????????????????????•??????????????????????????????????????????????????????????????‰?????•??????????????????????????????????????????????•???????????????????????????•?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????•?????•??????????????O??O???????????????????????????????????????????????????????????????•?????•????????????†††???O??O??????????????????????•???????????????•???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????†????????????????????????†??????????????????????????????????????????????????†???????????????????????†???????????????????????†?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????†???†??????????????????????????????†????????????†????????????????????????????????????????????????????????????????†???????????????????????†???†????????????????†??????????????????????†????†???????????????????????????????????????????????????????????????????????†?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????††††
Другие вкладки работают нормально и вообще модем работает нормально.А туда не добраться!
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 20:00
Что это может быть?
Кэш и куки в браузере очисти.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
