Текущее время: Вт июл 07, 2026 16:35
 Заголовок сообщения: DSL-2640u C4 разрывы соединения
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 19:35
Такая проблема возникла: модем DSL-2640u иногда разрывает соединение. Причем все лампочки в это время продолжают гореть: и DSL, и Internet. Никакой закономерности в разрывы не нашел, обычно раза 3-4 за день такое происходит. В логах тоже нет абсолютно ничего необычного. Пробовал менять прошивки (10 и 20), разные параметры, модуляции менял, ничего не помогает. Может, у кого было что-то подобное?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640u C4 разрывы соединения
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 17:53
Ап, неужели ни у кого нет подобной проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 19:58
Аналогичная проблема.
Пропадает Инет спустя 2-3 минуты включения компьютера.
Индикатор Internet на модеме горит.
Помогает только перезагрузка компьютера.
Ни 1 из прошивок не помогла.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 22:27
Так читайте же лог в режиме отладки.
Там всё написано, по какой причине "нет интернета".
Может беда на стороне провайдера, днс падает или ещё что-то.
Думаете люди в ТП через стену видят и на расстоянии?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 08:17
а что за лог в режиме отладки?
когда пропадает интернет пишет "dns сервер не отвечает".
Странно то, что в другом пользователе интернет не пропадает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 12:16
Так я в своем посте написал, что в логе за 10 минут до падения нет вообще ничего. Ни единой строчки. В режиме отладки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 12:25
галку поставить "debugg" если прошивка мопеда английская
Log: Enable
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
Mode: Local
или вот так, если русская.
Вот если в логе будет днс сервер down, то это вина провайдера, а средство диагностики винды с таким сообщением ничего не говорит.
Лог нужен в момент падения и несколько (1-2) минут после.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 13:11
    Jul 12 13:44:39 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=95.54.4.56 DST=95.139.230.101 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=18418 DF PROTO=TCP SPT=53758 DPT=6881 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 235
    Jul 12 13:54:35 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=95.84.175.227 DST=95.139.230.101 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=28162 DF PROTO=TCP SPT=51636 DPT=6881 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
    Jul 12 14:04:30 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.60.193.97 DST=95.139.230.101 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=21340 DF PROTO=TCP SPT=58232 DPT=6881 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Ну вот, например, последнее падение. Упало в 14-01. Ничего абсолютно кроме этих строк раз в 10 минут в логах нет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 16:06
Это всё означает, что модем как бы работает...
причём разрыва сесии не было - 95.139.230.101 - это ваш IP. Т.е. модем не терял связь с оборудованием и разрыва PPoE сесии не было.
Торренты ведь работают, как до, так и после разрыва?
А что пишет диагностика сети виндов?
Что нибудь из внешки пингуется в этот момент? ping 8.8.8.8 проходит?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 17:04
Торрентом не пользуюсь.
Диагностика ищет неисправность до тех пор, пока сеть сама не восстанавливается. На модеме же и в 192.168.1.1 все лампочки горят и показывается, что все нормально.
Нет, ничего не пингуется.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 21:24
В свойствах DSL соединения, внешний IP в момент глюка имеется?
Этот внешний IP и шлюз присвоенный автоматом пингуется?
Причём если пингуется с модема и не пингуется в виндах, то извините - это проблемы винды...
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 08:45
Попробуй другой модем поюзать, если будет норм, то причина в модеме, хотя у меня такой же модем и вроде ничего не глючит.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 18:55
У меня волшебным образом позавчера эта проблема исчезла. Два дня вроде все нормально, тьфу-тьфу. Видимо, провайдер шалил.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 20:58
НЕ верь в сказки, жди опять, у меня была такая фигня на модеме ток на другой версии, решил её способом перепрошивки и то зделал так, взял прошивку от "акорп" модема преспособил под физику д-линка, и прошил и только тогда пропали эти дисконекты
