Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:15
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 15:34
Купил себе D-LINK DSL - 504T , начал настраивать соединение с Инэтом так как указано в инструкции ! Ввел все что необходимо и при последней операции сохранить настройки у меня модем перестал отвечать на запросы. При попытки проверить ping, модем не отвечает.
Автоматический адрес IP не определяеться , когда назначаю свой IP, все равно остаеться такая я же проблема. Могла ли слететь прошива на модеме ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 20:56
сброс всех настроек делали?
UPD: на модеме ессено
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 18:27
делал, но результата никакого.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 23:14
именно хард-ресет? секунд на 15 зажать кнопоську позади модема, при включенном питании ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2005 12:16
Да. И хард-ресет я тоже делал. Может ли это быть производственным деффектом?
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2005 12:21
Это очень похоже на то, что адрес на LAN-интерфейсе модема не из подсети, которая на сетевой карте компа. Т.е. на модеме по умолчанию должен быть 192.168.1.1, а на компе 192.168.1.2, к примеру.
ВебПлас (195.131.х.х) DSL-500T(ADSL2)
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2005 13:30
Я в начале писал, что модем нормально работал! Это заведомо говорит что IP на сетевухе были те которые нужны, а именно 192.168.1.2. Темболее я пробовал ставить и динамический IP своей сетевухе!
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2005 13:50
Тогда остается только перепрошить модем! :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2005 14:52
Интересно как это сделать, если он не пингует?
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2005 15:13
Поищи на форуме! Эта тема была. КАк восстановить модем при неудачной перепрошивке! Либо в СЦ нести!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
