Текущее время: Вт июл 07, 2026 17:27
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 19:29
Добрый день, подскажите, если сможете плз. Такая проблема. Сам маршрутизатор настроил без проблем, инет работает и со стационарного компа и с ноута и даже с телефона, скорость нормальная как и по LAN, так и по WI-FI, но есть еще один рабочий ноутбук на котором установлен Cisco VPN client. Сам VPN коннектится без проблем, но у инета скорость падает до нуля, любую страницу открывает по 5 минут, а внутренний рабочий сайт по intranet вообще не откроешь... в чем причина вообще не понятно, но я думаю, что это связано с Cisco VPN client (для справки без подключения Cisco VPN client вообще инет блокируется, так установили админы.). Само собой комп проверил, на работе коннектится и работает без проблем, в кафе с WI-FI тоже работает нормально. Куда я только не обращался: и к специалистам провайдера Ростелеком (сказали не знаю в чем дело), и к админам нашей компании (сказали не знаю в чем дело), и ездил в наше представительство D-link (сказали не знаю в чем дело, они только ремонтируют), вызывал даже "платных" специалистов, тоже ничего не смогли сделать, а комп. однозначно нужен по работе... Само собой менял и прошивки, и настраивал по всякому, а воз и ныне там. Но самое интересное, после моих безуспешных попыток настроить, я взял свой старый модем DSL-2500U и комп. начал нормально работать, хотя и настройки такие же как и в DSL-2640U NRU C4. Но каждый раз перетыкивать провода из одного компа в другой совсем не удобно, не для этого я покупал DSL-2640U NRU C4. Вообщем вы последняя надежда в настройке этого модема или может скажете, что этот модем DSL-2640U NRU C4 и Cisco VPN client не совместимы... Очень жду ответа...
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 14:10
Какой протокол VPN используется? Настройте модем 2640 в режим бридж и проверьте работу VPN-клиента.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 15:35
Используется программа Cisco AnyConnect VPN Client Version 2.5. Эта прога вроде работает по протоколам DTLS и SSL. Само собой используются протоколы TCP и UDP. Настроить в режиме Bridge проблемно, так как любые изменения на компе запоролены админами, которые находятся в другом городе... Еще раз повторю, на модеме DSL-2500U, который настроен так же в режиме Router все нормально работает... Что то может еще в настройках модема DSL-2640 U изменить или настроить нужно под прогу Cisco AnyConnect VPN...?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 17:01
Какая аппаратная версия( H/w ver на стикере) dsl-2500U и какая установлена прошивка?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 16:33
dsl-2500U-BRU-D H/W Ver.D1, F/W Ru_1.00 ; DSL 2640U-NRU-C4 F/W 1.0.10, ставил на DSL 2640 U все версии прошивки. На тот и другой настроены по протоколу PPPoE (насколько я понимаю это и есть режим Роутера), только один работает, а другой тормозит...
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 11:43
Попробуйте сделать проброс порта 4433 ( udp), также попробуйте поместить в DMZ.
