Текущее время: Сб окт 31, 2026 06:32
 Заголовок сообщения: Проблемы с DSL-2640U/BRU/C2
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 23:13
в прошлом году обновил прошивку до 1.0.1
сразу исчезли косяки:
- подключение XBOX360 по WiFi теперь нормально тестируется и работает
- при обрыве связи, почти всегда корректно соединяется сам
- держит связь на много лучше чем раньше
в общем стало НА МНОГО лучше
однако, есть проблема:
при подключение любого Wi-Fi устройства, достучаться к нему ( так и из него ) не возможно.
те, например, ноутбук, на автомате подключается без вопросов а пропинговать его с компьютера не получается
так же как и Dreambox и XBOX360.
вроде связь есть а пинг не проходит
по Ethernet все работает без вопросов
все настройки верны. проверял как на автомате так и в ручном режиме.
хотел скачать версию прошивки 1.0.7 ( viewtopic.php?f=6&t=142215 - в самом низу указана и есть ссылка ) но данная прошивка отсутствует на сервере
прошу помощи!
заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DSL-2640U/BRU/C2
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 12:22
В роутере DSL-2640U/BRU/C2 по спецификациям должен быть "проброс портов" (Virtual Server), но вкладки NAT вообще нет, хотя сам нат в wan'е включен
Прошивка последняя RU_2.05
Кто-то сталкивался?
В ранних моделях DSL-2640 функция была точно, да и в этой написано что должна быть!
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 15:45
зайдите через telnet, возможно просто "забыли" добавить в web интерфейс
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 11:41
прошу помощи!
заранее благодарен!
Для связи LAN и WLAN клиентов отключите опцию "запретить мультикаст " в основных настройках Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 11:43
Кто-то сталкивался?
После создания WAN соединения ( кроме bridge) и сохранения/перезагрузки - вкладка NAT появится.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:51
а можно все таки о проблеме по которой я открывал тему???
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 14:52
Отключите опцию "Запретить мультикаст" в основных настройках wi-fi
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 15:04
спасибо!. получилось!
