Текущее время: Вс ноя 01, 2026 09:13
 Заголовок сообщения: Настройка модема DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 18:18
Приобрёл модем DSL-2540U, модификация указана следующая UPC Code /BRU/T1; H/W:T1; F/W: 1.0.27. Суть проблемы: установил настройки вручную, сохранил. Модем работает. При выключении из сети, а затем последующем включении - не находит связь с Интернетом (горит красным Internet). Вновь захожу в настройки (они сохранены!), ничего не меняя, нажимаю кнопку "сохранить", происходит перезагрузка модема и связь восстанавливается. Сходил в магазин, взял другой модем той же модификации. Всё по-прежнему. Попытался настроить с CD, который прилагается в комплекте. Та же ситуация. После отключения из сети, модем не восстанавливает связь с интернетом. Буду признателен за совет и помощь. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка модема DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 15:42
Первым делом смотрите логи, на индикатор Интернет можно внимания не обращать, он работает как хочет. Например, горит зеленым в режиме бриджа :?
Это признанный глюк, когда поправят - неизвестно:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=6&t=148787
Логи лучше смотреть по сети, чтобы лишний раз не нагружать модем, правда для этого программку придется поставить дополнительную, я пользовался "Tray Syslog". Настройка модема: Система-Журнал событий-поставить галку "Журналирование", тип журналирования установить "удаленный", уровень удаленного журналирования - "отладочные сообщения". Тип адреса сервера - "IP", сервер - указать свой IP, порт можно стандартно - 514.
Таким путем мне пришлось идти, так как при поднятой по ADSL PPPOE-сессии заходить в веб-интерфейс (например, чтоб посмотреть логи или статус модема) не получалось - со 100%-ной вероятностью отваливается линк DSL.
Кроме того, при подключенной линии DSL настроить невозможно, зависает веб-интерфейс с завидным постоянством. Настраивать можно только с отключенным DSL. Провайдер мне его настроить так и не смог, написал "модем неисправен" :)
Может, когда-нибудь выйдет прошивка новая, посмотрим... Пока этот модем пылится у меня в шкафу
P.S. Прошивка 1.0.30. К работе в режиме бриджа вопросов не было
