Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:25
 Заголовок сообщения: Port forwarding для группы портов
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2005 21:22
Отвечая на вопросы телезрителей :roll: столкнулся с таким вопросом - можно ли например на 500T прописать port forwarding сразу для кучи портов, типа
извне порты 2000...3000 пробрасываются на внутренние 2000...3000 ?
Странно как-то интерфейс сделан - для внешних портов есть start и end, а для внутренних (или внутреннего?) только одно поле map.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2005 23:35
Ничего странного.
Внутри ведь будет ровно столько портов, сколько снаружи.
Потому указывать и там и там начало и конец диапазона - излишне.
Для твоего примера - чтобы пробросить все порты с 2000 по 3000 - start=2000, end=3000, map=2000 - так и будет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 11:31
Спасибо!
Я надеюсь, что те кто настраивал FTP сервера прочтут это.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 20:00
Чего-то я не понял :? В данном примере тысяча портов перенаправляется на тысячу или на один? У меня такой реальный пример: для еМула установил: TCP, start 4660, end 4720, map 4660 и UDP, start 4660, end 4680, map 4660 (когда настраивал не знал, что такое Port Map и поэтому поставил = Port Start). Но еМул все равно работает правильно, через порт 4662. Но как он работает, если порт, на который идет перенаправление другой? Диапозон на диапозон перенаправляется или диапозон на порт? Прошу разъяснить!
D-Link DSL-500T
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 21:21
Перенапрявляется диапазон на диапазон. Порт 4662 попадает в диапазон 4660...4720 - потому осёл работат как надо. А Port Map и должен быть равен Port Start (если ты не знаешь для каких случаев его делать разным).
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 21:27
в данном примере 1000 портов со стороны А перенаправляется на такое же количество портов начиная с указанного порта на стороне Б.
для Ослика надо делать 2 отдельных правила, каждое на 1 порт:
start=end=map=4662/tcp
start=end=map=4672/udp
У тебя же оказалось еще много открытых портов, в чем нет никакой необходимости.
Фактически, start 4660, end 4720, map 4660 означает:
диапазон портов 4660..4720 на стороне А пробрасывается на сторону Б, причем на стороне Б получается диапазон портов, начинающийся с 4660 (map) и длиной 60 (end минус start).
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 23:23
О какая штука! Почти разобрался, спасибо.
А если вот такое перенаправление будет (к примеру): TCP, start 200, end 210, map 100; то тогда получу перенаправление с 200..210 на 100..110 соответственно?
D-Link DSL-500T
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2005 10:01
все верно :!:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
