Текущее время: Вт июл 07, 2026 13:37
 Заголовок сообщения: dsl-2650u/bru/d2 рвет связь
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 15:22
dsl-2650u/bru/d2, SW ru_2.08
Провайдер - Ростелеком (u-tel, Уралсвязьинформ)
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.6 26.0
Attenuation (dB): 16.0 9.5
Линия прекрасная, скорость зажата в попытке исправить разрывы связи (не помогло):
WAN Type: ADSL
Line Rate - Upstream (Kbps): 512
Line Rate - Downstream (Kbps): 4096
Связь рвется - как мне кажется, чем актвнее пользуешь, тем чаще рвет, доходит до раза в 15 минут.. :(
В логах в это время:
Mar 25 15:16:27 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2010.12.03-11:16+0000)
Mar 25 16:19:51 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Mar 25 16:19:52 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Mar 25 16:20:55 daemon warn pppd[684]: Couldn't increase MRU to 1500
Mar 25 16:21:01 daemon crit pppd[684]: Connection terminated....
Mar 25 16:21:07 daemon crit pppd[684]: Connect: ppp_0_8_35_1 <--> nas_0_8_35
Mar 25 16:21:07 daemon warn pppd[684]: Couldn't increase MRU to 1500
Mar 25 17:56:37 daemon warn pppd[684]: Couldn't increase MRU to 1500
Mar 25 17:56:43 daemon crit pppd[684]: Connection terminated....
Mar 25 17:56:49 daemon crit pppd[684]: Connect: ppp_0_8_35_1 <--> nas_0_8_35
Mar 25 17:56:49 daemon warn pppd[684]: Couldn't increase MRU to 1500
при потере связи сам ее не восстанавливает, лечится перезагрузкой..
До этого работал какой-то китайский аппарат, проблем не знал с ним, пока он не умер от старости.
вот пока писал это сообщение, он ребутнулся:
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: SES: Button Interrupt 0x3 is enabled
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96358 init ========
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0100 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ttyS1 at MMIO 0xfffe0120 (irq = 11) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: fuse init (API version 7.8)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: fuse distribution version: 2.7.3
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Broadcom BCM6358A1 Ethernet Network Device v0.3 Dec 3 2010 19:12:19
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: eth0: MAC Address: 1C:BD:B9:89:24:D7
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Broadcom BCM6358A1 USB Network Device v0.4 Dec 3 2010 19:12:21
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: usb0: MAC Address: 1C BD B9 89 24 D8
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: usb0: Host MAC Address: 1C BD B9 89 24 D9
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: wl0: wlc_attach: use mac addr from the system pool by id: 0x776c0000
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: wl0: MAC Address: 1C:BD:B9:89:24:DA
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.100.27.0.cpe2.1
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC006B808, g_pFnNotifyCallback=0xC0084834
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: pSdramPHY=0xA1FFFFF8, 0x1B79B1 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA1FFD3D4
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (253 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_ct_h323: init success
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_nat_h323: init success
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:24 user warn kernel:
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: ioctl, p_name=diapd
Jan 1 00:00:24 user emerg kernel: gpio_fasync
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: Pasync_queue->magic = 0x4601
Jan 1 00:00:35 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:38 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:42 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:43 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=4096
Jan 1 00:00:43 user warn kernel: ADSL1 connection
Jan 1 00:00:48 daemon crit pppd[684]: Connect: ppp_0_8_35_1 <--> nas_0_8_35
Jan 1 00:00:48 daemon warn pppd[684]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:50 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Mar 25 18:04:43 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Mar 25 18:04:43 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Готов быть бета-тестером, альфа-тестером, еще черте-кем, помогите вылечить разрывы..!!! :)
 Заголовок сообщения: Re: dsl-2650u/bru/d2 рвет связь
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 17:48
Статистика по обрывам накопилась..
Mar 25 18:37:53 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Mar 25 18:37:55 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Mar 25 18:42:56 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Mar 25 18:42:57 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Mar 25 18:42:59 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Mar 25 18:43:01 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Mar 25 18:46:14 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Mar 25 18:46:16 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Mar 25 19:44:13 user warn kernel: 176.222.152.220 sent an invalid ICMP type 3, code 0 error to a broadcast: 0.0.0.0 on ppp_0_8_35_1
Mar 25 19:44:16 user warn kernel: 176.222.152.220 sent an invalid ICMP type 3, code 0 error to a broadcast: 0.0.0.0 on ppp_0_8_35_1
Mar 25 19:45:55 user warn kernel: 176.222.152.220 sent an invalid ICMP type 3, code 0 error to a broadcast: 0.0.0.0 on ppp_0_8_35_1
Mar 25 19:45:58 user warn kernel: 176.222.152.220 sent an invalid ICMP type 3, code 0 error to a broadcast: 0.0.0.0 on ppp_0_8_35_1
Mar 25 19:46:04 user warn kernel: 176.222.152.220 sent an invalid ICMP type 3, code 0 error to a broadcast: 0.0.0.0 on ppp_0_8_35_1
Mar 25 19:50:43 user warn kernel: 176.222.152.220 sent an invalid ICMP type 3, code 0 error to a broadcast: 0.0.0.0 on ppp_0_8_35_1
Mar 25 19:50:46 user warn kernel: 176.222.152.220 sent an invalid ICMP type 3, code 0 error to a broadcast: 0.0.0.0 on ppp_0_8_35_1
Mar 25 19:50:53 user warn kernel: 176.222.152.220 sent an invalid ICMP type 3, code 0 error to a broadcast: 0.0.0.0 on ppp_0_8_35_1
Mar 25 20:17:33 user warn kernel: 201.68.160.240 sent an invalid ICMP type 3, code 0 error to a broadcast: 0.0.0.0 on ppp_0_8_35_1
Mar 25 20:38:18 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Mar 25 20:38:19 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
