Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:25
 Заголовок сообщения: xDSL мост нет коннекта
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 14:37
проблема:
есть два корпуса больницы с разными локалками
через существующую телефонную проводку на местной АТС
спаяли пару из одного корпуса и другого. общее сопротивление ок.130 Ом. поставил мост DEV-301M+DEV301S - устройства друг друга не видят, взял два DSL 1500G - результат тот же.
линия пустая - то есть напряжения и зумера телефонного на ней нет.
вопрос - может нужно несущее напряжение или частота?
в другой корпус по такой же схеме всё работает замечательно, вот только для соединения используется действующий местный телефон ,т.е. линия с напряжением
 Заголовок сообщения: Re: xDSL мост нет коннекта
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 09:29
zals писал(а):
проблема:
Вы хорошо линию в RJ-11 заделали?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
