Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:41
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/BRU/D - неудачная прошивка
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 12:07
Доброго времени, после неудачной прошивки DSL-2640U/BRU/D не пингуется, в краш-режим не входит (зажимал при включении reset на 10~15 сек, а так же 30/30/30, не знаю какой из этих способов правильный, пробовал оба, результат нулевой). Power горит красным, dsl - зеленым и мигает lan. Насколько я понимаю умер загрузчик CFE, подскажите верны ли мои догадки...
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U/BRU/D - неудачная прошивка
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 12:14
Чот не видел ревизию Вы уверены что прочитали правильно?
Было так A1-> B1->В2 -> C1 ->C2 -> C4.
1. Определить правильно ревизию.
2. Убедитесь, что он исправный (аппаратно не софтово). Как индикаторы горят?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 16:57
Ревизия указана правильно, без сомнений. Какие и как горят индикаторы указал в первом посте. Причиной к такому поведению сабжа была, насколько помню, попытка прошить его прошивкой от роутера аналогичной модели другой ревизии, поэтому вариант с неисправностью аппаратной части отпадает. О чем может говорить такое состояние индикаторов?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 18:23
Привет. У меня такой же модем.Хотел прошить. За основу взял USB кабель на чипе PL-2303. Через терминал вроде коннектится(запускаю прогу-включаю питание модема) выдает: CFE version 1.0.37-104.4 for BCM96338 (32bit,SP,BE)
Build Date: Птн Апр 29 10:38:44 UTC 2011 (D-Link Russia)
Copyright (C) 2000-2009 Broadcom Corporation.
Serial flash device: name , id 0xef15 size 4096KB
*** Board is not initialized properly ***
Press: to use current value
'-' to go previous parameter
'.' to clear the current value
'x' to exit this command
96338L-2M-8M ------- 0
96338W2_E7T ------- 1
96332 ------- 2
96332CG ------- 3
96332CG_F4W ------- 4
96338E_E7R ------- 5
DSL-2540U ------- 6
96333RW ------- 7
96333AWGS_F4N ------- 8
96333AWG_F7S ------- 9
DSL-2520U ------- 10
96332AG2 ------- 11
96332E ------- 12
Board Id (0-12) : 9
и на этом все,дальше ничего не делается.Подскажите что делать
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 18:52
96332 ------- 2
96332CG ------- 3
DSL-2540U ------- 6
96333RW ------- 7
96332AG2 ------- 11
96332E ------- 12
Board Id (0-12) : 9
http://adslhw.pskov.ru/dsl2500ubrud/
Поясни как сериал кабель изготовил
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 19:14
Не верю, а фото наклейки можно? Или фото внутренностей.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 20:42
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/GPL_source_code/
Каталог исходников d-link, первая попавшаяся под руку ссылка, посмотрите внимательно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 20:55
Все,вопрос сам разрешился.Забыл питание подвести :D . 30 сек и рабочий модем :D
А кабель взял от сименса,отрезал штекер(в телефон втыкается) посмотрел распиновку на него и подключил к модему
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
