Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:25
 Заголовок сообщения: Настройка DSL-500T под SuSE Linux 9.3
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 21:09
Всем привет. Очень нужна помощь. Как настроить DSL-500T под SuSE Linux. Чт то нисего путного в сети не нашел. Надеюсь на вас, зарание всем огромное спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DSL-500T под SuSE Linux 9.3
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 00:48
режим какой? бридж или роутер?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 19:42
Как я понимаю роутер (на модеме написано). Я в Линухе новичек, так что не судите строго...
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 22:34
если модем работает в режиме роутера то ему все равно какая у вас ОС
просто настройте отдельно модем как велел провайдер и отдельно сетевую карточку в компьютере как написано в man'е или другой документации
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 09:25
Если в режиме роутера, то надо назначать статический адрес для компа 192.168.1.2 С динамическим у меня не работает
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 16:43
Можно по подробнее...
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 20:01
Запускаем YaST, заходим в Network Devices. DSL не трогаем, там ничего не должно быть. Заходим в Network Cards. Там должна быть сетевая (обычно сейчас они встроены, у меня nVidia nForce2 Ethernet Controller)
Надо попасть в свойства.
Там у меня следующее:
Network Device eth-id-00(и т.д.)
Setup Method: Static Adress Setup
IP: 192.168.1.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
В Host Name надо забить DNS например 212.188.4.10
Ну и имя какое-нибудь
Далее в Routing
Default Gateway: 192.168.1.1
Routing Table не трогаем
Следующую кнопку Advanced не трогаем.
DSL-500T в режиме роутера.
Из консоли пингуем: ping -c 10 192.168.1.1
Если пошел ответ без потерь, Осталось настроить роутер для выхода в интернет, но это уже совсем другая история. О резальтатах доложите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
