Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:31
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 22:01
Проблема следующая:DSL-2500U самопроизвольно перезагружается.незасимо от его нагруженности,гаснут лампы DSL и Ethernet.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 01:48
Если гаснут только эти - это не перезагружается, это разрыв DSL-линка. Смотри статус DSL. Если назовёшь конкретную версию железа и прошивки, тебе подскажут конкретнее.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 20:10
версия ПО 1.40
H/w version: D2
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 11:08
KickED писал(а):
версия ПО 1.40
H/w version: D2
В первую очередь обновите прошивку до http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_ ... 262010.zip
Потеря синхронизации dsl происходит в основном из-за характеристик линии.
Попробуйте использовать опцию адаптации скорости ( Advanced setup-- ADSL -- включите SRA enable)
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 18:30
SRA enable включен
ПО попробую обновить
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 14:55
Спасибо!перепрошивка помогла!
Теперь такой вопрос.можно ли подружить DSL-2500U с DIR-300? Вчера поставил их вместе работать.на 2500u изредка отваливается Ethernet(горит красным,помогает перезагрузка).в чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 16:11
у меня такая же фигня,роутер сам перезагружается,довольно часто!
прошивка RU 1.58 !
подскажите что можно сделать)!?
помогите пожалуйста,а то подбешивает уже(((
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:50
Заранее спасибо.
Настройте модем в режим бридж и за ним подключите dir-300 в режим роутера.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 13:12
прошивка RU 1.58 !
Используете ли Вы р2р клиенты( торрент, Dc++ и т д) ?
Представьте записи системного журнала.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 14:39
Oleg Syrbu писал(а):
прошивка RU 1.58 !
да,я использую торрент клиент!
а где мне найти этот журнал,подскажите пожалуйста,вот зашёл на 192.168.1.1 дальше куда?
вот характеристики линии!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 10:15
Линия связи имеет плохие характеристики. ( Установите в разделе Advanced Setup -- флажок SRA enable)
Уменьшите в настройках торрент- клиента максимальное количество одновременных соединений.
( Системный журнал можно включить в Management--System Log-- Configure System Log установите режим Debugging. На вкладке View System Log будет возможно просматривать сообщения журнала)
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 09:50
Заранее спасибо.
Поподробнее можно как это сделать?.Dir-300 вроде как по умолчанию работает в режиме роутера.а вот как перевести в бридж?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:30
Заранее спасибо.
Пример настройки подключений модема
http://www.dlink.ru/ru/faq/164/917.html
На Dir- 300 настройте подключение PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 01:24
проблема вроде решилась!были проблемы у провайдера на линии!пока всё отлично работает!всем спс за помощь!
у меня ещё такой вопрос,наверное не по теме,просто не знаю куда обратится ещё!
захожу на некоторые сайты и они у меня не сразуже полностью загружаються,тоесть загружаются но пишет что происходит какое то соединение с counter.yadro.ru и tnc.couter ,что это такое?подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 14:30
опять начались проблемы с падением DSL и Интернета (((( ппц,задолбало уже((
