Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:41
 Заголовок сообщения: Снова DSL-2650U/NRU/C1 (нет пинга Eth <-> WiFi)
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 16:41
Всем привет!
У уважаемого сообщестава прошу помощи/совета. История следующая. Недавно пришлось сменить ADSL модем + DI-624 на сабж. Смена происходила без особых предварительных обдумываний, поэтому модель была выбрана как наиболее свежая и заменяющая два предыдущих девайса (о чем теперь приходится сожалеть... по крайней мерее пока).
Проблема.
Wi-Fi и Ethernet клинеты категорически не видят друг друга - не пингуются, ессно не видны по сети и тд. Между тем, Wi-Fi клиенты друг друга видят, соответсвенно Ethernet клиенты тоже прекрасно видят один другого. Интернет так же без проблем всем раздается.
Wi-Fi клиенты: ноут и WM смартфон, Eth клинеты: домашний сервер и тот же ноут подключенный шнурком.
Манипуляции проводил как при настроенном ADSL соединении, так и без него, сбросив все настройки рутера к заводским.
Если забраться на сам рутер телнетом, то оттуда пингуются все клиенты.
Вот такая засада... что бы это могло быть? замучался уже... :x
есть какие идеи?
ЗЫ. прошивка 1.0.10.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:09
da_1234 писал(а):
Всем привет!
Проблема.
есть какие идеи?
Снимите опцию "запретить мультикаст" в основных настройках Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 15:51
Как по мне, то надо снять опцию "Изоляция сетей" в настройках Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 20:09
Олег, спасибо!
Поразительно, но оно заработало!! "Поразительно" с моей точки зрения. Я не "сетевых дел мастер" но мануалы привык читать вдумчиво (особенно когда случилась какая-то засада) и то, что снятие этой галки разрешит мою проблему я не мог предполагать. Неужели следующее как раз об этом и говорит?
Запретить мультикаст
Установите флажок, чтобы запретить многоадресную рассылку (multicast) для беспроводной сети маршрутизатора. Снимите флажок, чтобы разрешить прием multicast-трафика с WAN-соединений, в настройках которых установлен флажок Включить IGMP.
У меня для WAN-а IGMP не включено, к тому же эта настройка стоит по умолчанию в заводских настройках. Мне кажется, что это совсем не очевидная процедура для того что бы заставить девайс работать "по-человечески".
В любом случае, проблема решилась, всем спасибо за внимание/участие.
Зы.
Раз уж так, есть пару замечаний по web-интерфейсу. Надеюсь это просто недоработка текущей версии прошивки.
- неработающая закладка Status / DHCP (список всегда пуст, несмотря что DHCP включен и прекрасно раздает IP-шники)
- неудобно отслеживать подключения клиентов только по MAC-адресам, без имен. В том же DI-624 это было достаточно удобно реализовано
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 20:19
Когда настраивал тоже наткнулся на данную проблемку, случайно нашел эту настройку методом "МНТ". Пока настраивал пришлось два раза к заводским сбрасывать. Так что, по моему мнению, лучше бы эта галочка на дефолтных настройках была убрана (может в новой прошивке так и сделают)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
