Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:41
 Заголовок сообщения: VPN подключения
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 22:46
Не могу настроить модем dsl 2600U bru/c по 1.25.Не могу подключиться к удаленному VPN серверу.VPN сервера-vpn.energy.Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: VPN подключения
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 17:15
Настройка режимов http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html
Настройка vpn-клиента http://dlink.ru/ru/faq/164/136.html
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 07:03
Чтобы не создавать новую тему..............
Роутер 2600u/bru/c2 , прошивка 2.05, подключние к провайдеру РРРоЕ
Проблема в том же, не создает pptp vpn
На вкладке "Advanced Setup"->"PPTP" галки Enable и Always On стоят,
PPTP Server IP Address, Peer IP Address, Peer Subnet Mask, User Name и Password - правильные (проверено на виндовом клиенте)
Так же и при установке галки Default Route , интернет пропадает, но vpn не создается (на другом конце
vpn стоит Forefront TMG)
Настройки по инструкциям
не помогают, хотя в changelog (ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_BRU_C2/Firmware/changelog.html) явно сказано об устранении проблем с pptp. Подскажите, как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 11:20
PPTP- клиент работает исправно, экспериментируйте с методами аутентификации и сжатия.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 17:42
Да, установка значений Authentication Method и Compression Method решила проблему, спасибо.
Так же помогите решить еще одну проблему:
IPSec соединение по предварительному ключу, настройки на роутере соответствуют настройкам сервера:
Параметры IKE Phase I:
    Режим: основной режим
    Шифрование: 3DES
    Целостность: SHA1
    Группа Диффи-Хелмана: Группа 2 (1024 бита)
    Метод проверки подлинности: предварительный секрет
    Время жизни сопоставления безопасности: 86400 секунд
Параметры IKE Phase II:
    Режим: режим ESP-туннеля
    Шифрование: 3DES
    Целостность: SHA1
    Безопасная пересылка (PFS): ВКЛ.
    Повторное создание ключа по времени: ВКЛ
    Время жизни сопоставления безопасности: 28800 секунд
    Повторное создание ключа по объему: ВЫКЛ
соединение устанавливается и работает первые 3-5 минут, после чего "зависает", т.е. соединение есть (по данным сервера), но трафик не идет . Помогает только перезагрузка роутера, при этом нет ни какой раздницы, использовалось соединение или нет, например при скачке файла происходит просто обрыв. На сервер грешить не могу, т.к. такое же соединение через cisco работает нормально. Как решить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 10:45
Аналогично экспериментируйте с настройками. (Попробуйте без Perfect Forward Secrecy.)
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 13:09
К сожалению не работает, соединение по прежнему зависает через 5-10 минут.
Пожалуйста опубликуйте настройки, с какими данный роутер/проширвка тестировалась и гарантировано работает
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 12:14
И тоже, чтоб не плодить новые темы...
Имеется локальная сеть в диапазоне 196.168.0.*** состоящая из 10 машин. "Сервер" 192.168.0.1 (WinXP) второй сетевой картой с адресом 192.168.1.2 смотрит в D-link DSL-2640U (192.168.1.1) а маршрутизатор в свою очередь белым статическим адресом смотрит в интернет.
На "сервере" стоит траффик инспектор и таким образом сеть ходит в интернет.
На D-link настроен вирт. сервер на порт 3389 "сервера", таким образом подключаюсь на "сервер" извне по RDP.
хочется на "сервере" создать "входящие подключения" VPN, чтобы иметь доступ извне к любой машине сети...
Возможно ли это и что нужно настроить на D-link ???
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 06:51
Поднимите на "сервере" VPN-сервер для входящих соединений средствами WIN, а на модеме сделайте проброс порта 1723 на него...
Бывает проблема - надо подбирать, какие адреса задавать для IP VPN.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 13:33
Простите что отвечаю так долго...
Сделал как указано - на модеме создал "виртуальный сервер" на порту 1723 с "server IP address" = 192.168.1.2
На всякий случай добавил на модеме в DMZ host адрес 192.168.1.2
пытаюсь достучаться с другого компа, при установке связи доходит до "проверки имени и пароля" и вываливается ошибка 628.
Надо ли в настройках модема что-то делать в разделе Advanced setup - PPTP settings ???
Ну и помогите с дальнейшими советами - куда копать дальше ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
