Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:37
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 14:10
Добрый день!
Есть DSL-2640U, который сейчас используется для раздачи по Wi-Fi интернета ADSL от "Ростелекома". Перехожу на оптиковолокно. От домового коммутатора приходит витая пара. Задача: сделать так, чтобы был интернет через Wifi для ноутбука, по кабелю для PC и еще будет цифровое телевидение.
P. S. Как это сделать с помощью DSL-2640U? Ещё дадут "коробочку" куда будет воткнут кабель от домового коммутатора и идти один кабель к компу, другой к - ТВ-приставке. Я так понял, что это обычный маршрутизатор. Я же могу назначит WAN порт DSL-2640U, например, LAN1, воткнуть туда кабель от маршрутизатор, в LAN2 воткнуть провод от компа, таким образом у меня будет интернет по Wi-Fi?
Спасибо! Искал здесь, не нашел. На других ресурсах советуют купить wifi роутер...
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 16:03
в чем они не правы?
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 16:18
посмотрите тему - viewtopic.php?f=6&t=72355
но это негарантированная возможность работы оборудования
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 17:29
Спасибо большое! В веб-интерфейсе есть возможность назначить LAN1 WAN'ом. Буду пробовать, отпишусь здесь о результатах.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 13:00
в чем они не правы?
Необходимости покупки wifi роутера нет. С моей задаче DSL-2640 NRU может справиться. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 14:55
DSL-2640 NRU
Версия прошивки 1.0.0.
Просто создал новое WAN. В LAN1 воткнул кабель приходящий от домового коммутатора. LAN3, LAN2, LAN4 в них можно вставлять кабель от компа. Интернет есть. Но по Wi-fi его нет. И вторая проблема приставка ТВ STB втыкаю в свободные порты соединяется, но изображения нет.
Пожалуйста, по порядку как сделать так чтобы был интернет для компьютера по Ethernet, для ноутбука по Wi-Fi и Diesel-TV работал?
Тему прочитал, но там решения нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 15:22
RedCeleon,
Стр 39 руководства пользователя:
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 1.6_RU.pdf
Принцип следующий:
1.В разделе группирования интерфейсов выбираем лан порт, который собираемся использовать в качестве wan. Например LAN1.
2. При создании нового соединения выбираем физический интерфейс именно
тот который нам необходим. Например LAN1.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 19:13
Спасибо! Я сделал так.
1. Назначил WAN LAN1.
2. Создал PPPoe с логином и паролем.
3. Создал соединение bridge.
Теперь у меня есть интернет по wi-fi и на оставшихся LAN. Провод от ТВ приставки я соединил через свитч.
