Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:25
 Заголовок сообщения: Есть ли в модеме DSL-500T режим ZipB?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 21:38
... и если есть, то как его настроить? :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 21:40
зачем он вам? один раз настроил и забыл!
все эти фенечки актуальны для провайдеров, когда производители модемов их впаривают - смотрите какой он замечательный, у вас совсем не будет проблем с его настройкой!
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 21:56
не надо меня переубеждать) я знаю для чего я спрашиваю)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 11:30
Нет. Для Zipb используйте 300T.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 13:28
ZIPB - это когда догин и пароль вводятся в модем, дозванивается он сам, но отсутствует NAT?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 16:50
именно, все параметры рррое сессии он передает компьютеру автоматически
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 21:31
а я - не знаю, поэтому и удивляюсь... Правда, интересно - не хотите афишировать - напишите лично плиз. У меня профессиональный интерес.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 22:54
Профессиональный интерес?
Простой пример. BT - British Telecom. Все ADSL соединения только по PPPoA. При этом выделяются статические IP адреса. Значит, можно вешать сервер. Конечно, после загрузки сервера можно инициировать звонилку и смотреть за состоянием соединения - в случае чего перезванивать. Но проще и красивее поручить это делать модему. А статический внешний IP адрес при этом всегда на сервере. Вот зачем нужен ZIPB.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
