Текущее время: Сб окт 31, 2026 11:09
 Заголовок сообщения: Несоответствия DSL-2500U и проблемы
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 16:44
Купил 2 недели назад. Сначала со стартового диска он сам настроился в режим моста. Работал. Чем это лучше, я не совсем понял. Но все мне рекомендовали перейти в режим роутера. Начал перестраивать. Меню, приведенное в прилагаемой инструкции, не соответствует реальному. В инструкции слева клавиши, у меня список. Прочитал рекомендации по настройке из 4-х разных источников и интерпретировал под свой вариант. Пункты не соответствуют тем которые приведены в описаниях. Например, Quik Start нет вообще и где снимать галочку автоматического подключения не понятно. Внутри, на страницах настроек тоже не все совпадает с описанием в рекомендациях. Моему варианту наиболее соответствует тот, который приведен в http://vln.dp.ua/blogs/vitaliy/nastroyk ... ya_k_ogo!/. Но и там не все совпадает и есть недоговорки. Например, непонятно, как выбирать LCP echo interval и еще три параметра под ним. А если их оставить нулями, как по умолчанию, то оно не переходит на следующую страницу. Кроме этого в моей прилагаемой инструкции нигде не объясняется на что влияют параметры и птички, которые встречаются на каждой странице настроечного меню.
Ну в конце концов настроил, перезагрузил заработало. Однако происходит следующее.
После включения модем самотестируется, потом синхронизирует DSL и через некоторое время ловит DNS сервер. Индикатор "Internet" становится зеленым. Через некоторое время (15 ... 20 мин) индикатор загорается красным цветом и соединение пропадает. Хотя сигнал DSL остается засинхронизированным. После тестирования выдается сообщение, что DNS-сервер не отвечает. Вывести модем из этого состояния удается только выключением/включением питания.
Расскажите, как с этим бороться? Я подозреваю, что в связи с несоответствием инструкции реальным меню, я что-то не так настроил.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 09:27
Для начала посмотри на наклейке версию железа HW ver. и версию прошивки в веб-странице модема. 2500-ый 2500-ому - 2 большие разницы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 18:14
Посмотрел. H/W Ver.: D 4 F/W Ver.: RU_1.53. Видимо, прилагаемые инструкции рассматривают другие версии. Кое о чем можно догадаться. Но в большинстве случаев, человеку, который не имел раньше дела с такими модемами и не владеет специфической терминологией, это не просто или невозмоджно сделать.
Кстати, дополнение. В разных рекомендациях по настройке пишут, что лучше устанавливать автоматическое получение адресов. Но когда я убрал автоматическое и задал адреса вручную - пропадание связи прекратилось. Однако, при попытках отправить это сообщение эффект повторялся несколько раз, пока удалось отправить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 00:04
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... _D_RUS.pdf - Инструкция
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_ ... 262010.zip - Прошивка
Если настраиваешь в режиме PPPoE, надо поставить галочку на Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports - сильно помогает против твоей проблемы. Воообще, в моём случае, настраивается только VPI, VCI, логин, пароль и эта галка, остальное по-умолчанию.
Есть ещё NRU-прошивка, со своими плюсами и недостатками, но я бы не стал начинать сразу с неё.
А если проблема с DNS, то в системе можно прописать первым модем - 192.168.1.1, а вторым 8.8.8.8.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 13:07
Здравствуйте, Дядя Саша. (хоть я и сам уже давно дядя...)
Спасибо за советы.
Но мои проблемы остались.
Инструкция такая у меня уже есть, но она не соответствует. Начиная с того, что в моем меню отсутствует Quick Setup. Есть только Advanced Setup.
На странице, где находится "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" (птичка там у меня стояла), выше этой надписи, расположены строчки:
LCP echo interval(seconds):
IP fragmentation low threshold:
IP fragmentation high threshold:
IP fragmentation time(seconds):
в которые нужно вписать числовые параметры. По умолчанию там стоят нули, но с нулями оно дальше не переходит и не запоминает, говорит, что должно быть выше нуля. Сколько должно быть и на что это влияет - непонятно. Я поставил
LCP echo interval(seconds):30
IP fragmentation low threshold: 1024
IP fragmentation high threshold: 4096
IP fragmentation time(seconds): 5
Как на картинке в http://vln.dp.ua/blogs/vitaliy/nastroyk ... ya_k_ogo!/. Можно сказать, наугад.
По моим наблюдениям, в основном, особенно днем, модем работает довольно устойчиво. Вчера вечером связь обрывалась постоянно. Я думаю, что это уже не связано с модемом. Скорее с сервером. Пропадала синхронизация DSL и вместе с ней DNS-сервер. Но DSL восстанавливается само, а DNS-сервер восстанавливается только через выключение питания. Мне бы хотелось сделать такие настройки, при которых он будет восстанавливаться точно также автоматически. Если это вообще возможно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 17:17
После reset-а кнопкой? Значит, что-то неисправно.
Перепрошить пробовал? Сейчас прошивка какая?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 21:00
Насчет неисправности не согласен. Работает же. Сегодня за целый день ни одного сбоя. Причем комп выключался и включался несколько раз. Т.е. модем нормально живет своей жизнью. Прошивку я, конечно, не менял. Что ж, только купил и сразу прошивки менять? Представьте, купил человек новое лекарство, а производитель начинает вдогонку на своем сайте публиковать всякие инструкции: " Мы забыли туда один компонент добавить, поэтому принимать его надо вместе с (...)" или "У нас там получилась небольшая передозировочка, поэтому нужно принимать по 3/4 таблетки 1,5 раза в день."
Если изделие пошло в продажу, то оно должно работать и иметь заявленные параметры с заводскими прошивками. Если, конечно, фирма дорожит своей хорошей репутацией. Мне, например, посоветовали D-Link несколько независимых людей, которые уже несколько лет пользовались такими модемами, причем некоторые перепробовали и другие марки.
У меня вот такие параметры
Device Info
Board ID: 96332
Software Version: RU_1.53
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Release Date: Oct. 28, 2009
Версия платы, как я уже писал, D4.
И вот такое меню
Device Info
Summary
WAN
Statistics
LAN
WAN
ATM
ADSL
Route
ARP
DHCP
Advanced Setup
WAN
LAN
NAT
Virtual Servers
Port Triggering
DMZ Host
ALG
Security
IP Filtering
Outgoing
Incoming
Quality of Service
Queue Config
QoS Classification
Routing
Default Gateway
Static Route
RIP
DNS
DNS Server
Dynamic DNS
DSL
Diagnostics
Management
Settings
Backup
Update
Restore Default
System Log
SNMP Agent
Internet Time
Access Control
Services
IP Addresses
Passwords
Update Software
Save/Reboot
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 22:01
Согласен или нет - дело хозяйское, а при сбросе настроек исправного модема в заводские Quick Setup должен появиться.
2 года. По компьютерным меркам - почти вечность. Современный коммуникатор по всем параметрам мощнее крутого десктопа десятилетней давности. Кроме размеров. Вернее, особенно по размеру.
Если ПО никогда не обновлять - проблемы почти гарантированы.
До 1.58 обновляется практически без проблем. Настройки только сбросить перед и после обновления.
С обновлением до NRU-прошивки - ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 110704.zip - бывают проблемы. И глюков в ней много. Но у неё есть важное преимущество - основную задачу она выполняет надёжнее. Гарантии модем при прошивке фирменным ПО не теряет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 09:02
Вы даже не представляете на сколько "фирме" плевать на пользователей, после того как они заплатили. Это из личного опыта "общения" с D-Link.
Можете просто посмотреть мои сообщения на форуме…
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 14:14
См. http://www.domolink.ru/forum/showthread.php?t=18779
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 15:14
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении. Модем заработал вроде бы нормально. Пока таких частых вечерних сбоев не наблюдается. Думаю, посетителям форума будет интересно узнать о причинах, потому что никто из отвечавших не обратил мое внимание на те проблемы с которыми я столкнулся.
1. Первая проблема касалась проводов, но она была устранена еще до подключения модема. Мне нужно было провести телефонную линию в другую комнату. Я уже не первый раз это делал. Купил на харьковском радиорынке телефонный провод. Как всегда. Просверлил в стене отверстие, разгрузил и отодвинул мебель, вскрыл короба (у меня провода в коробах), проложил купленный провод, одел телефонные разъемы. Подключаю телефон - не работает. Прозвонка показала сопротивление 7-метровой линии около 50ом, по расчетам для такого сечения должно было быть меньше 5. Оказалось, что провод не медный. По цвету, как медный, по свойствам нет. Наверно и не железный, т.к. на магнит не реагировал, но пружинит. Короче, понес я его назад. Продавцы были очень недовольны, говорили, что и подключать я не умею и разъемы неправильно поставил, что они этого провода продали уже километры и никто, кроме меня, назад не приносил. C презрением вернули деньги. В итоге, такой же провод был куплен в магазине, причем дешевле, и никаких проблем не возникло. Сопротивление 3,7ом.
2. Когда в настройках Windows были выбраны автоматические получения IP-адреса и DNS сервера, браузер упорно не хотел заходить в модем по адресу 192.168.1.1. Сообщалось, что адрес не найден. Вот когда я отказался от автоматического и прописал все адреса вручную, то все получилось.
3. Действительно, удалось обнаружить помехи в сигнале, но они никак не коррелировали с доступными для наблюдения возможными источниками помех (включение/выключение электроприборов). Хотя помехи носили непредсказуемый характер, но их удалось почти случайно отследить с помощью осциллографа. В ADSL сложный сигнал, точнее много сигналов одновременно, если говорить нестрогим жаргоном, то это спектр, аккуратно размазаный по полосе. Вы не увидите устойчивой картинки, как при наблюдении обычного периодического сигнала Тем не менее в установившемся режиме я наблюдал более менее непрерывную осциллограмму, которая даже как-то неуклюже синхронизировалась. Когда возникала помеха, то наблюдались хаотические провалы. После этого пропадала связь. Ну это ничего, обычная ситуация. Плохо то, что модем не восстанавливался автоматически, приходилось его выключать и включать. Посоветовали для начала перепрошить его новой версией ПО. причем советовали версию 1.58 и на этом форуме и в техподдержке. Но загрузка не удавалась.
4. При попытке загрузки нового ПО выдавалось сообщение о фатальной ошибке. Оказалось, что через ОПЕРУ не грузится, а через EXPLORER грузится. Причем меню настроек модема, которое мы видим при входе по адресу 192.168.1.1, в ОПЕРЕ и в Эксплорере существенно отличаются и по внешнему виду и по набору функций. В опере меню в несколько раз больше и функции там почему то отличаются. Кстати, руководство пользователя на прилагаемом диске тоже не соответствует. Я нашел более подходящее для своей модели на сайте.
Я думаю, что это недоработка разработчиков. В инструкции написано "запустите WEB-браузер". Значит у меня может быть любой, причем и система может быть не Windows. А оказывается, что это не так. При этом проблемы, которые возникнут у потребителя, не очевидны.
Может быть и аппаратная конфигурация компьютера как-то влияет?... при таких делах никто не может гарантировать.
