Текущее время: Вс ноя 01, 2026 17:04
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:16
На данном устройстве необходимо приоретизировать трафик по IP адресу назначения.
Пример работы: на компьютерах подключенных к модему установлен софтфон, который обменивается трафиком с сервером IP адрес которого известен, так же на компьютере работает интернет-приложения которые периодически занимают достаточно большую полосу на upstream. Необходимо настроить модем так, что бы пакеты с определенными IP адресами(VoIP) обрабатывались в первую очередь нежели все остальные пакеты(Inet). Приоритизация трафика должна производиться так, что бы исходящие пакеты с модема не изменялись, и никакие метки 802.1p и DSCP модемом не устанавливались.
Приоритизация на Downstream не имеет значения поскольку полосы хватает.
В самом модеме присутствуют настройки QoS но количество настроек просто огромно, а документации на это все добро отсутствует. Можно ли предоставить документацию на то как настраивать QoS на данном модеме или объясните как правильно такое настроить на модеме.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 02:38
QoS работает только при наличие соответствующих настроек у провайдера. Т.е. практически ни у кого не работает))).
В вашем случае попробуйте использовать программное решение по приоритезации, например: http://www.cfos.de/speed/cfosspeed_ru.htm
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 13:33
lordinicus, возможно, это вам поможет.
Пример QoS для DLink 2640 - rtf.rar на FileShare.in.ua
Писал для своих, так что заранее прошу прощения за неточности и простой язык.
Пароль на архив: DLink-2640
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 01:57
DAurum
Спасибо за интересную и полезную информацию, надо будет попробовать поиграться)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 11:32
DAurum спасибо.
QoS заработал, мануал просто бомба.
P.S. Вот только D-Link 2640 несмотря на все потуги с QoS, VoIP-SIP на нем так и не заработал, но это уже проблема не QoS, ща телефонисты смотрят чего его плючщит, может докрутят.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 14:53
В DSL-2640U/BRU/C1 в "Advanced Setup" --> "NAT" --> "ALG" есть птица "SIP Enabled". Может секрет в ней?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 16:57
Как ни странно но галочка "SIP Enabled" в"ALG" погоды не делает. SIP не работает только на DSL-2640 и DSL-2540. Остальные модемы D-Link работают нормально. Ржачность всей ситуации в том, что в качестве аппартных SIP телефонов канторой была выбрана линейка от D-Link, и эти два модема с аппаратными SIP телефонами от D-Link всеравно не работают. Такое впечатление, что эти модемы не тестились с SIP телефонией:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 15:30
А DMZ у вас включен? Если да то SIP может из-за этого не работать
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 22:45
DAurum
Ссылка уже не работает (файл удалён) :( , можно ещё раз залить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 17:35
QoS-DLink2640.rar
В этом примере трафик, не попадающий под правила, попадает в очередь с Precedence = 3. Можно сделать очередь с Precedence = 2 или 1 очередью "по умолчанию"?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 20:51
dans
Спасибо за ссылку.
DAurum
Спасибо за пример.
У себя настроил, работает :D .
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 10:22
dans писал(а):
QoS-DLink2640.rar
Нельзя, описывайте трафик в явном виде.
K19OlegH68, прошу прощения за неспешную реакцию, захожу сюда не часто и только для того, чтобы поднять актуальную тему, которой детально пока заниматься никто не хочет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 12:54
Можно как нибудь указать диапазон ip адресов и портов?
