Текущее время: Вс ноя 01, 2026 17:04
 Заголовок сообщения: dsl2500u. возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:53
добрый день.
dsl2500u ревизии a1. работает давно. прошивки с момента покупки не менял, сбоев и проблем нет никаких.
скорость доступа была 5 мбит/с. пинг на игровом сервере в англии был в диапазоне 50-55.
потом в рамках моего тарифного плана появилась возможность повысить скорость до 15 мбит/с. что и было сделано. но пинг теперь стал 95-110. как такое возможно? ведь скорость от меня как была 1 мбит/с так и осталась.
в связи с этим вопрос, возможно ли какими-то настройками модема исправить данную ситуации (понизить пинг)?
з.ы.: в настоящий момент скорость понижена до 6 мбит/с. пинг вернулся в диапазон 50-55.
 Заголовок сообщения: Re: dsl2500u. возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 16:04
Попросите провайдера изменить тип dsl-канала на Fast( если позволяет качество линии).
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 18:06
в настройках модема надо что-то будет менять?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 11:31
нет
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 23:24
вот такая петрушка сейчас.. что можно посоветовать?
ADSL Statistics
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.1 7.4
Attenuation (dB): 23.0 12.6
Output Power (dBm): 18.2 12.4
Attainable Rate (Kbps): 20901 1347
Rate (Kbps): 16381 1278
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 13
B (number of bytes in Mux Data Frame): 46 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 10 9
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 8 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.0991 6.0188
L (number of bits in PMD Data Frame): 4440 319
D (interleaver depth): 288 8
Delay (msec): 7 12
Super Frames: 170035 170033
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 110522994 722640
RS Correctable Errors: 147 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 16
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 105785197 10571782
Data Cells: 1737211 292084
Bit Errors: 0 1435
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 35 232
