Текущее время: Пн ноя 02, 2026 20:13
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 23:11
Есть два внешних харда (подкл. по USB 2.0), на 750 и 500 Гб. Есть сегодня купленный сабж.
При подключении дисков ПО ОТДЕЛЬНОСТИ - все видит, никаких проблем нет.
При попытки подключения двух дисков одновременно, в любых вариантах (в два порта роутера, через отдельный хаб, через хаб одного из дисков) - не получается ничего. Виден только ОДИН из двух дисков.
Что можете посоветовать?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 11:18
В файловой системе все дело. Вот вам пример: я установил флешку в тюнер и там ее отформатировал в NTFS, записал немного телепрограмм но получилось так что после этого роутер ее уже не увидел. Пришлось по новой сделать полное форматирование и после этого естественно все опять работает. Быстрое форматирование видимо не годится. Мои настройки были: Полное форматирование, файловая система NTFS, размер кластера 4096 байт.
Теперь так: dsl-2520u --> dsl-2760u (OpenWRT)
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 22:01
1. Хотелось бы все-таки услышать мнение официальных саппортов.
2. Причем здесь файловая система? И на одном, и на другом диске - NTFS. Повторяю: по отдельности оба диска отображаются без малейших проблем. Вместе - никак.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 22:05
UP
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:02
Не хватает питания от usb сразу на 2 диска. ( попробуйте использовать внешнее питание для дисков )
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:07
Интересно как можно увидеть два диска по одмому прописанному пути в Samba
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:18
При обращении по пути samba отображаются два каталога usb_1 и usb_2
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 16:57
Точно ,это что то я тупанул :D
