Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:57
 Заголовок сообщения: Типы модуляции
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 16:09
У меня есть вопрос чем отличается тип модуляции MMODE (которая сейчас у меня) от GMMODE в прошивке которая лежит на сайте...
И какую модуляцию лучше пользовать MMODE, GMMODE или G.dmt?
P.S. а можно в прошивке как-то сделать, чтобы индикатор статуса не мигал, а горел в нормальном состоянии, так как в этом случае очень сложно уследить когда появляется непредвиденное соединение...
 Заголовок сообщения: Re: Типы модуляции
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 17:07
Постоянное мигание Status - это нормально и прошивкой это не сменить. Если провайдер жёстко не задал другую модуляцию и Вы его об этом не просили, то оставьте mmode.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 17:46
С лампочкой все понятно... Хотя жаль...
По поводу модуляции, а если я возьму официальную прошивку с GMMODE, то все будет нормально работать?
Кстати, провайдер не задавал модуляцию - оборудование настраивал я, так подключался со своим оборудованием, а в этом случае настраиваешь сам... А в тех данных, что они дали модуляции не было...
З.Ы. А 8Kbps - это как я понимаю килобит в секунду - т.е. максимальная скорость может быть ~1 мегабайт в секунду?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 20:36
Простите но:
1) MMODE - это не модуляция, а режим при котором модем сам определяет необходимую модуляцию.
2) GMMODE - такой модуляции нет, есть Т1.413( ее еще называют ANSI), G.dmt и G.lite.
Лучше MMODE, но бывают случаи, когда необходимо установить модуляцию жестко, об этом Вам сообщит Ваш провайдер или техподдержка.
Пока мигает STATUS с модемом все в порядке, когда не мигает - БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ. Так, что лучше пускай мигает - значит процессор работает. Непредвиденное соединение можно увидеть по миганию (скорее по подмигиванию) лампочек ADSL и LAN. Если Вы не качаете что-то из ИНТЕРНЕТА эти лампочки просто горят, как идет закачка они начинают подмигивать.
Да, все работает.
Значит лучше поставить MMODE. Если возникнут проблемы - звоните провайдеру. Спросите его про модуляцию.
Не совсем понятный вопрос. Насколько я понял Вы имелли ввиду 8Mbps? Да, может. А при ADSL2/2+ еще повыше.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 08:09
Sokolikov Andrey писал(а):
Простите но:
Э... Вот выдержка DSL-300T_V1.00B02T02.RU.20050422_ReleaseNotes
1)Default settings:
Modulation Type:GMMODE
Хотя похоже тут очепятка имеет место или просто другое название этого режима... Теперь понятно, что этот режим просто выбирает автоматом... Хотя не проще ли было его назвать просто auto... И сразу из названия было понятно...
Понятно раз не сообщили тип модуляции - значит лучше MMODE
Про подмигивание лампочек я знаю и так определяю, но для этого приходится на них смотреть специально, так как постоянно мигающий светодиод не дает реагировать на это боковым зрением. Конечно ее можно заклеить - как советовали в одной из тем, но это не лучший выход... То что когда этот светодиод перестает мигать, то с мопедом большие проблемы - я знаю. Но помоему, например, если светодиод горит в нормальном состоянии, а в том случае когда начинаются проблемы, начинает мигать или перестает гореть - как-то лучше для пользователя. Многие ставят модемы на виду - чтобы определять работоспособность и соединение и мигающая лампа не очень этому способствует - конечно со временем начинаешь на нее внимания не обращать, но не факт, что когда она перестанет мигать человек этого на заметит, так как он уже привык не обращать внимания на нее после определенного времени, а простое гашение светодиода, когда он просто горел скорее всего заметит...
Но это так мысли по поводу дружелюбности интерфейса устройства...
Естественно Mbps - просто очепятался:) Ну второго ADSL у нас пока нет:(
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 09:55
Модуляция: MMODE
ADSL2/2+ - это новый стандарт, более скоростной. На модемах Т - серии он ставится через новую прошивку, на данный момент прошивки есть для DSL-500T и DSL-504T.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
