Текущее время: Вс ноя 01, 2026 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 20:26
Спасибо огромное за подробную инструкцию. Она помогла спасти железку и обогатила бесценным опытом. С первого раза не получилось прицепиться консолью. После прошивки микросхемы все заработало. Это пока единственная инструкция по этому модему в сети, а убивают так модемов много, так что не забывайте, ребят, возвращать мак адреса на место :wink: во избежание.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 09:17
Всем привет.Большое спасибо.Вернул к жизни модем.
Залил fullflash через LPT.
Прошился через web до 1.51.
Не могу вернуть Mac адрес.
Подключил модем через консольный шнурок, запустил PuTTY
доходя до строчки:
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 1(у меня тут 0)
web info: Waiting for connection on socket 0.
грузится дальше.
Не могу выйти на CFE>
Один раз какимто образом получилось выйти на CFE>
но строчка с CFE> была не активна.
P.S. а так все работает правда сессию долго поднимает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 18:23
А таким способом можно оживить D2 с влитой в него D1 (это было до версии, в которой поддерживаются обе платформы). Единственный симптом - после включения горит только STATUS и больше ничего .
Бывает ...
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 08:06
Да можно. Паяйте консоль, смотрите что там.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:33
А можно сразу же перейти к пункту [ 3 ] Собираем SPIPGM программно-аппаратный комплекс ( аппаратная часть ). данной сатьи, пропустив пункт [ 2 ] Собираем консольный шнурок.?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 14:59
Можно попробовать и без шнурка. Вы даже его восстановите, но в пункте 6 появится проблема со сменой MAC и Board ID.
Как DSLAM разруливает 2 одинаковых MAC я не тестил.
Можно конечно попробовать HEX редактором поправить Board ID и MAC в дампе. Опять же это я не проверял.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 12:15
а вот это очень интересно, может у кого какие идеи есть по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 08:03
Нужно определить адрес, где лежат настройки. Исходя из моего опыта, на консоль на всех подобных устройствах выдается "карта загрузки". Ключевое слово mtd mtdblock. Их обычно несколько и один отвечает за настройки. Даже если это и не так - это поможет отсеять большой кусок флешки, который точно не содержит настройки.
Если будет такая инфа, то попробую помочь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 16:46
ребята помогите востановить прошил не тем чем надо случайно у меня d link 2500u H\V D3 и F\W RU 1.50
BCM6332 на флеш написано ATMEL0926 26DF161
при подключении в логе косоля пишет:
CFE version 1.0.37-6.5.17 for BCM96338 (32bit,SP,BE)
Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbfc00000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Flash device is not found.
Get Ether Mac Info Failed, use internal as default !
Unknown PHY type
** Image information not found. **
**Exception 32: EPC=00000000, Cause=00000000 (Interrupt)
RA=00403700, VAddr=32355034
0 ($00) = 00000000 AT ($01) = 00000000
v0 ($02) = 00000000 v1 ($03) = 8052834D
a0 ($04) = 00000000 a1 ($05) = 80420000
a2 ($06) = 80420000 a3 ($07) = 80420000
t0 ($0 = 80420000 t1 ($09) = 00000000
t2 ($10) = 00000000 t3 ($11) = 35464C30
t4 ($12) = 496D6167 t5 ($13) = 666F726D
t6 ($14) = 6E206E6F t7 ($15) = 756E642E
s0 ($16) = 0A000000 s1 ($17) = 00000000
s2 ($1 = 00000000 s3 ($19) = 8041FCB0
прочитал статью .подойдет ето все к H\V D3 ?
нужно делать програматор?
 Заголовок сообщения: Re: FullFlash для DSL-2500U/BRU/D H/W Ver: D1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 15:59
У кого модем не конектится, постоянно горит DSL, даже при отключенной тел. линии, советую ознакомиться со статьей:
http://all-kompyuters.ru/houm/post/13
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 14:52
прошу помощи.
при прошивке накрылся модем dsl2640u/bru/c2, горят только светодиоды pwr, internet и lan, если подключен кабель, модем не пингуется по 192.168.1.1 .
выпаял флеш, собрал программатор на lpt, подключил, определилась флеш - amtel at26df321 (4mb).
LPT to SPI pin assignment (based on BSD AVR programmer):
pin 7 = D5 -> CS#
pin 8 = D6 -> SCK (CLK)
pin 9 = D7 -> MOSI (DIO)
pin 10 = ACK -> MISO (DO)
pin 18 = GND -> GND
инициализация флешки показала
Status = 00h (SRP, RES, TB , BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
0 0 0 1 1 1 0 0
дамп снял успешно, но при попытке разблокировать выдает следующее:
status = 10ch, unlock failed, set WP# pin level high
пробовал стереть, стерлась, снял дамп после этого, все забито fff(на предыдущем дампе такого небыло).
пробую залить хотя бы бинарник от 2500, начинает шить, и ~ на 55% выдает
ERROR:cannot read page 8192(кажется)from file.
пробовал зашить родной img от 2640 2.05, та же ошибка, но на 88%.
сопротивления пробовал и 140 ом и 120 ом, без разницы, дл.провода от м.сх до модема - 3см, от м.сх до lpt - 5см
пробовал в настройках lpt порта менять "использовать любое прерывание" и "не использовать прерывание" - не помогло.
в чем может быть проблема ?
и может у кого есть дамп с этого модема, ревизия с2,
заранее спасибо.
Все, что работает, то не устарело...
