Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:03
 Заголовок сообщения: DSL-2500U Полуинтернет!
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 19:24
Проблема такая: стабильно, раз в сутки (или двое), пропадает доступ в Интернет - индикатор Internet краснеет на несколько секунд. Потом индикатор снова становится зелёным, но для одних приложений интернет есть, для других - нет! :shock: Однозначно перестают работать браузеры и аська, а такие программы как мТоррент, еМул и Сопкаст при этом могут работать! Лечится это безобразие простым выключением/включением модема. Раз в сутки это сделать не сложно, но иногда дико раздражает... Прошивка 1.58
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U Полуинтернет!
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 15:28
Попробуйте прописать dns адреса провайдера вручную на ПК или на модеме.
Аналогична ли работа модема в режиме bridge?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 16:24
Спасибо за советы. Пока ограничусь прописыванием dns адресов вручную на модеме и посмотрю сутки-двое. Мост попробую потом. Кстати, такой вопрос: у меня после модема ещё DIR-320, и DHCP на модеме включен. Если я модем включу в режим прозрачного моста, DHCP на нём выключать надо, не надо или это без разницы?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 19:16
В режиме моста DHCP не работает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 17:03
Нет, не помогло... Сегодня опять отвалилось, как обычно. :( Буду пробовать мост...
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 09:16
Если у вас модель ревизии D3 или D4, попробуйте с прошивкой http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_ ... 110704.zip
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:01
Ревизия D3, но прошивку пока не буду трогать, поскольку вот уже несколько дней в режиме моста модем нормально работает - прекратились эти ежесуточные разрывы! Меня это устраивает - сделал авторизацию на DIR-320, да и всё... Так что, проблема решена, всем спасибо!
