Текущее время: Пн ноя 02, 2026 23:52
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 14:54
Доброго времени суток, ребята!
Недавно приобрёл себе ADSL-модем+Wi-Fi-роутер D-Link 2640U. При этом возникли 2-е проблемки следующего характера:
1) При подключении к данному роутеру ПК непосредственно через кабель скорость закачки с локальных ресурсов составляет 1,2 Мбай/c=9,6Мбит/c, т.е. на скорости линкования АДСЛ-порта. Однако при закачке с ноутбука по Wi-Fi скорость составляет порядка 340-360 КБайт/c=2,5Мбит/c. Не подскажете, в чем может быть проблема. При этом по Wi-Fi подключение проходит на 54 Мбит/c, сигнал отличный.
2) Можно ли как-нибудь расшарить принтер, который подключен к ПК по USB-кабелю так, чтобы можно было печатать с ноутбука по Wi-Fi? Т.е. Принтер подключен к ПК через USB-кабель, ПК в роутер DSL-2640U с помощью Ethernet-кабеля, а ноутбук по Wi-Fi к роутеру?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 13:29
Указывайте прошивки,драйвера,настройки
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 05:58
Основные настройки Wi-Fi и прошивка:
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_2.05
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Nov.29,2010
Wireless Driver Version: 4.174.64.19.cpe1.0sd
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 1130
Line Rate - Downstream (Kbps): 12720
LAN IPv4 Address: 192.168.1.1
MAC Address: 00-26-5a-e0-26-2f
Default Gateway: 83.143.232.42
Primary DNS Server: 213.130.0.1
Secondary DNS Server: 213.130.4.1
Wireless -- Advanced
Band: 2,4 GHz
Channel: 9
Current: 9
Auto Channel Timer(min) 0
54g™ Rate: Auto
Multicast Rate: Auto
Basic Rate: All
Fragmentation Threshold: 2346
RTS Threshold: 2347
DTIM Interval: 1
Beacon Interval: 100
Global Max Clients: 16
XPress™ Technology: Enable
54g™ Mode: 54g Auto
54g™ Protection: Auto
Preamble Type: long
Transmit Power: 100%
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 21:45
Поменяйте канал (1,6,11).
Какой тип шифрования используется в сети?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 20:18
Каналы все перепробовал - начиная с Авто до 1-11 каналов.
Касательно шифрования:
Network Authentication: WPA2-PSK
WPA Encryption: AES
P.S. На данный момент с ftp.linux.kiev.ua качает со скоростью тарифного плана в 6 Мбит через кабель, однако по Wi-Fi больше 400 КБайт/c = 3,2 Мбит/c не получается выжать. При этом, если полностью нагрузить канал по Wi-Fi (например с того же ftp.linux.kiev.ua), т.е. в 2-е закачки, то получаем в сумме с 2-х закачек порядка 750 КБайт/c = 6 Мбит/c. Но это не совсем удобно, как Вы понимаете, т.к. если фильм качать, то на скорость 400 КБайт/c в 2 раза буду дольше качать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 12:55
Интересно, в этом году техническая поддержка мне ответит на мой вопрос?:)
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 12:38
WPA Encryption: AES
С какой скоростью происходит обмен данными по Wi-Fi в локальной сети?[т.е ПК<=>ПК]
Протестируйте с открытой Wi-Fi сетью.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 23:49
Доброго времени суток, уважаемые специалисты технической поддержки компании D-Link!
В общем произвел тест скорости по локальной сети, т.е. ПК-ПК по Wi-Fi, т.е. производил закачку фильма на ноутбук по Wi-Fi со стационарного ПК. Результат - скорость 2048 КБайт/c=16Мбит/c. По вашей же рекомендации убрал ключ сети, т.е. сделал её открытой - резальтат тот же, скорость закачки по Wi-Fi из сети интернет, как с медиапортала, так и с внешки не увеличилась. Есть ещё какие-нибудь мысли, рекомендации?
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 09:41
Обратитесь в сервисный центр Д-линк.
