Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:56
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 16:55
Здравствуйте
Прошу помощи
Есть сеть следующей схемы
Проблема в чем что ADSL router не видят друг друга, а соответственно и пользователи в своей сети
10.15.30.* и 10.15.31.*
Но общение с сетями 10.15.5.* и 10.15.30.* и 10.15.31.* туда и обратно идет нормально
Не подскажите где копать?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 09:25
Вам необходимо настроить режим коммутации Unrestricted на DSLAM. [данный режим коммутации позволяет взаимодействовать клиентским портам]
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 11:12
Спасибо за наводку
на DAS-2348
сделал modify nbsize bridgingmode unrestricted
не помогло ( все равно модем модема не видит
Вот вырезка с инструкции
7.2.2.Настройка типа коммутации.
$modify nbsize bridgingmode Restricted|Unrestricted|Residential
Определяет режим пересылки пакетов по умолчанию ( глобально)
Restricted – определяется пункт назначения пакета, и если им является другой клиентский
(ADSL порт) такой пакет отбрасывается. Таким образом, в этом режиме запрещена передача
данных между клиентскими портами (только от клиентских портов на Uplink порты).
Unrestricted – Пакеты анализируется в любом случае.
Таким образом, в этом режиме возможна передача данных, как
напрямую между клиентскими портами, так и на аплинк порт (решение принимается в
зависимости от адреса назначания в соответствии с таблицей коммутации DSLAM). Другое
название этого режима Full bridging.
Residential – пакеты данных от клиентских (ADSL портов) передаются на Uplink порты
DSLAM cразу без анализа адреса назначения. Другое название этого режима Half bridging.
Проверяю связь прямо с DAS-2348
-------------------- Ping Statistics --------------------
4 packets transmitted, 0 packets received, 100 percent packet loss
$ ping 10.15.10.1
64 bytes of data from 10.15.10.1, seq=0 ttl=64 rtt =40 msec
64 bytes of data from 10.15.10.1, seq=1 ttl=64 rtt =10 msec
64 bytes of data from 10.15.10.1, seq=2 ttl=64 rtt =10 msec
64 bytes of data from 10.15.10.1, seq=3 ttl=64 rtt =10 msec
$ ping 10.15.10.30
Request Timed out
Request Timed out
Request Timed out
Request Timed out
Хотя 10.15.10.30 работает если пинговать с ФриБСД 10.15.10.1
route_factory# ping 10.15.10.30
PING 10.15.10.30 (10.15.10.30): 56 data bytes
64 bytes from 10.15.10.30: icmp_seq=0 ttl=255 time=18.143 ms
64 bytes from 10.15.10.30: icmp_seq=1 ttl=255 time=17.973 ms
64 bytes from 10.15.10.30: icmp_seq=2 ttl=255 time=19.587 ms
64 bytes from 10.15.10.30: icmp_seq=3 ttl=255 time=18.949 ms
