Текущее время: Вс ноя 01, 2026 21:45
 Заголовок сообщения: 2540 с2 пропадает инет.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 15:41
Добрый день!
Купил модем 2540 С2. Перепрошил прошивкой 2,04. Настройл ADSL, DHCP + проброс портов. Больше ничего.
Проблема - инет пропадает переодически раз или 2 в сутки. Помогает только перезагрузка модема. В какую сторону капать. Интеркрос стоял полгода и не единого разрыва :) Какие-нибудь настройки там есть, которые позволяют востанавливать связь?
2 вопрос. Как на роутре попать с инета. Захожу по белому адресу, выскакиевает запрос логина и пароля, ввожу. Вновь запрос логина и пароля т.к. не подходят те, которые я использую для подключение через локальную сеть.
Если нужны какие то дополнительные сведения, легко предоставлю.
 Заголовок сообщения: Re: 2540 с2 пропадает инет.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 09:43
Tinhorn писал(а):
Добрый день!
Рвётся ли соединение в режиме bridge?
Каковы характеристики линии?[Statistics--ADSL]
При настройке в режиме роутера, убедитесь что стоит галочка Enable KeepAlive.
Попробуйте выставить модуляцию только G.DMT[Dsl Settings]
Проверьте работу модема на тестовой прошивке http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=6&t=136936
Удалённое управление доступно под учетной записью support/support.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 16:24
Спасибо за ответ .Какой тип модуляции необходимо выставить на данном роутере, чтобы обеспечить максимальную исходящую скорость?
И как поменять учетнуые данные для доступа на данный роутер по WAN. Под логином и паролем по умолчанию на вебинтерфейс попал.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 19:43
Как в во всех остальных ADSL модемах, т. е. ADSL2+ и AnnexM.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 14:16
С того момента когда порекомендовали изменить модуляцию модем потерял связь с инетом 2 раза.
1. Почему в журнале пишутся какие то странные даты?
2. Может это проблема вовсе не в линни т.к. происходят странные вещи с сеткой. Походу дела происходит что-то с DHCP т.к. компьютеры не видят электронных ключей защиты программ, сетевые ресурсы. Перезагружаешь модем, всё опять работает.
