Текущее время: Вс ноя 01, 2026 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 2760 BRU D и настройка USB
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 20:15
Sayfodios писал(а):
Да , в центре управления сетями поставьте тип сети домашняя потом на жесткий который хотите открыть правой кнопкой свойства дальше вкладка доступ и кнопка расширенный доступ там галку на открыть и ок вот.
Хм... флэшка сама собой заработала сегодня, а вот на жесткие диски доступа не дает. Расшарены харды и на буке и на стационарном, но говорит "Разрешение на доступ отсутствует..." если с одного компа лезешь на другой. Самое интересное что в папки Users пускает, хотя у них точно такие же настройки общего доступа как и у жестких дисков
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 04:26
Вы в центре управления сетями изменили сеть на домашнюю ?
Ещё в центре управления сетями с левой стороны параметр "Изменить параметры общего доступа" посмотрите там.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 15:51
Везде стоит домашняя сеть, и включен беспарольный вход.
В XP так все просто было, а на семерку не могу победить никак :(
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 18:12
Доброго времени суток!!!
Помогите, никак не могу разобраться с подключением жесткого диска (WD MyBook 1TB) по USB.
Всавил кабель USB в модем и тупик, незнаю что делать, диск не определился вроде.
Направьте на правильный путь, расскажите что нужно делать.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 22:29
Сначала надо вставить в комп и там его расшарить, а потом уже в модем
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 22:22
С подключением разобрался. А у кого какая скорость передачи файлов. И можно ли ее как либо увеличить.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 11:29
Версия 1.06. Всё работает, но принтер EPSON R800 печатает только с компов на которых стоит ХР.
Все советы с форумов не помогли печатать с W-7. :( После отправки на печать через 1-2 минуты пишет "ОШИБКА".
И ещё, при отключении питания 2760, а потом включении не подключается к интернету, пока не переключишь кнопкой на модеме.
Не понятно почему скорость с DWA-140 не выше 54 мбит?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 12:53
В настройках модема на вкладке Wireless поменяйте Country на ALL ALL CHANNELS
применить далее вкладка Advanced параметр Bandwidth ставте 40MHz применить
скорость будет 150.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 17:01
Спасибо!
Поменял, но проверю не скоро, дал на время попользоваться. :D
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 08:34
Прошивку поменял на 1.07, но ничего не изменилось. :(
