Текущее время: Чт сен 17, 2026 22:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 22:21
Я разместил тему в этом разделе, не знаю насколько верно, но отчаянно скорее пишу и здесьhttp://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=7&t=138590
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 00:37
Производить настройки модема на LAN, нет необходимости.
По умолчанию включен DHCP сервер на модеме, который раздаст адреса накопителю.[убедитесь что адреса получены или задайте вручную]
[При подключении накопителя по LAN, на нём может стартовать различный встроенный функционал. Это может быть потоковая передача видео, торрент клиент, обновления и т д, что приводит к перегрузке модема или канала. Ограничьте или настройте дополнительный функционал(если таковой имеется) и попробуйте использовать просто в качестве накопителя]
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 19:29
Как это, простите сделать, подскажите пожалуйста где что посмотреть и куда вписать, буду очень благодарен.
Накопитель пустой с магазина, активируется и подключается только включением через модем.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 09:07
Device Info -- DHCP. Либо задавайте адрес накопителю вручную из сети 192.168.1.0/24
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:04
Олег, я буду очень благодарен если вы покажете на скриншотах как именно задать адрес накопителю вручную из сети 192.168.1.0/24. Заранее спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 22:36
Поменял прошивку на самую свежую, заново настроил роутер с визарда и вуаля! и роутер и накопитель в одной сети, теперь осталось активировать накопитель, но почему-то у меня оказался закрыт доступ на сайтs https, с разных компьтеров с разных броузеров доступ из моей сети в https закрыт, помогите!
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 00:42
Еще: Вынимаю ил LAN порта роутера кабель от накопителя Seagate GoFlex Home, перегружаю роутер и доступ на https появляется!!!! полтергейст. Помогите. С HTTP при этом никаких изменений - все работает.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 21:20
Закройте пожалуйста тему, продолжение здесь: viewtopic.php?f=6&t=138590
