Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:13
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 11:10
Доброго времени суток. Задача такая.
Есть: модем d-link 2600u, pc1-через лан в модем, pc2-через wifi.
Надо настроить разграничение приоритетов доступа к интернету: pc2>pc1.
(Присвоить в роутере macaddres pc1/pc2, выставить приоритеты по этим адреасм)?
Инфа по модему:
Device Info
BoardID: DSL-2600U
Software Version: RU_2.01
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Sun Nov 8 13:47:15 CST 2009
Wireless Driver Version: 4.174.64.19.cpe1.0sd
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 603
Line Rate - Downstream (Kbps): 2528
LAN IPv4 Address: 192.168.1.1
MAC Address: 1c-bd-b9-7b-33-9e
Default Gateway: 78.37.192.1
Primary DNS Server: 213.158.7.2
Secondary DNS Server: 212.48.193.3
Есть ли такая возможность? Метод реализации?(если возможно подробно)
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 09:37
ADSL-роутер поддерживает следующие виды QoS:
ATM QoS
802.1p
DSCP
ATM QoS - работает только в сетях ATM и использует классы обслуживания (UBR, CBR и другие). Они должны поддерживаться вышестоящими устройствами в сети провайдера.
802.1p - его суть в маркировке Ethernet кадров для последующей постановки в нужную приоритетную очередь. Как правило, провайдеры обрабатывают от клиентов только нетегированный трафик (абонентские порты на DSLAM являются untagged).
Соответственно, никакая приоретизация невозможна.
DiffServ - маркировка IP пакетов на третьем уровне OSI. Вы можете создать соответствующие политики на модеме, и исходящие IP пакеты будут нормально маркироваться, - но, если соответствующая политика не настроена на вышестоящих устройствах в сети провайдера услуг (уровень доступа, распределения и ядра), то маркировка трафика не принесет желаемого результата, так как на вышестоящих устройствах он не будет поставлен в соответствующую приоритету очередь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 14:10
Заранее спасибо.
Попросту говоря, средствами "d-link 2600u" можно приоритезировать только исходящий трафик.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
