Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Выбор 300T или 500T
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 11:14
Здравствуйте.
Возникла необходимость в приобретении ADSL модема, по сему не могу определиться с выбором из двух моделей 300T и 500T.
из минусов 500T вижу только свист при работе, если бы не он то я бы не раздумывая взял 500T.
Вопросы:
1) аналоговая часть 300T и 500T одинаковая? если нет то кто лучше держит линию?
2) удалось ли решить проблему свиста в 500T к настоящему времени?
3) прочёл что в скором времени собирается вводится технология adsl2/adsl2+ так вот 300T и 500T смогут ли её в дальнейшем поддерживать? или для поддержки adsl2 необходима другая аналоговая часть модема? если же это только лишь протокол (по анологии V90 и V92 в аналоговых модемах)то оба ли модема будут в дальнейшем поддерживать эту технологию?
4) оба ли модема могут без участия компьютера создавать впн сессию, при её обрыве вновь подсоединяться, причём для меня как пользователя не приходилось бы в windows его создавать? Т.е. примерно как я себе это представляю(все провода уже подключены(в модем питание и телефонная линия, из модема Ethernet кабель в компьютер): включаю модем (он загружается сам подключается определяет линию adsl, создаёт впн сессию с провайдером) я включаю компьютер и у меня через сетевую карту имеется доступ в инет, причём никаких дополнительных движений в ОС я не делаю, впн сессию не создаю.
Последний раз редактировалось CAHEK Пт июн 10, 2005 11:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор 300T или 500T
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 11:21
300T не роутер, а модем. 300Т и 500Т полностью одинаковы
по изготовлению, разница в размере флеш и ОЗУ, у 300Т
флеш 2Мб и ОЗУ на 8Мб, у 500Т - 4Мб флеш и 16Мб ОЗУ.
В официальных прошивках нет ни VPN PPTP, ни ADSL2+(хотя
для 502Т, на австралийском dlink, уже имеется такая прошивка)....
Нужны фичи и роутер, берите 500Т, нужен просто модем - 300Т...
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 11:22
Не замечал....
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 11:38
На мой взглад, после юзанья 504Т, пришел к выводу :
Наиболее лучший выбор 300Т + (если необходимо) маршрутизатор из серии DI. По деньгам немного дороже где-то не более 10уё, но пользы и удобства от этого намного выше. DI может намного больше см. сами http://www.dlink.ru/technical/wizard.php .
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 11:39
ну в том что 500T работает в качестве роутера, я в курсе, как я понял из-за различного объёма озу и флеш, просто состав спец.линукс дистрибутива у них разный ...
я не совсем понял. то есть самостоятельно впн соединение с официальной прошивкой оба модема выполнять не могут?
адсл2+ является протоколом? то есть для поддержки адсл2+ не требуется изменение аналоговой части модема?
просто в магазине 300T стоит 38$ а 500T стоит 40$
роутер как таковой мне в принципе не нужен... просто за счёт большего озу и флеш может быть позже для 500 появятся прошивки котрые будут содержать в себе какие-то функции , к примеру для подсчёта трафика, либо ещё что-то, а сменьшим размером флешки для 300Т это может быть не доступно... или с реализацией того же адсл2 для 300Т могут быть проблемы... если конешно адсл2+ это протокол.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 11:47
300Т - просто модем ( с поддержкой ADSL2/2+)
500Т - модем-роутер (с одним портом) ( с поддержкой ADSL2/2+)
504Т - модем-роутер (с 4-мя портами) ( с поддержкой ADSL2/2+)
НО ПОДДЕРЖКА АДСЛ2/2+ ТОЛЬКО БУДЕТ, ЕСЛИ БУДЕТ. Протокол ессно на програмном уровне. Функции роутера не полные. Мой совет выше.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 11:59
А какие такие полные функции роутера нужны? Вся необходимая
реализация решается на програмном уровне, чем собственно
я занимаюсь для своих задач и делюсь с миром. ADSL2+?
Уже прикрутил. Чего такого есть особенного в DI, чего нельзя
сделать для 50хТ? Основное приемущество 50х перед 30х,
это наличие большего объема флеша и памяти, что гораздо
упрощает модификацию прошивки, а так же наполнением
дополнительных фич...
З.Ы. Пусть каждый сам решает, что ему удобнее, однако
функционал в одной железке всяко лучше, чем в 2х....
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 12:02
и ещё вроде бы как к примеру питерский WebPLUS не работает с 300T из-за того что 300T отличии от 500T (говорим об официальных прошивках:) ) что-от не поддерживает... вот думаю а вдруг мне дома от нечего делать захочется организовать такой тип подключения... то с 300 получается буду ограничен.
(сам то я подключен к инфолайн, выбираю замену их софтовому модему, чтобы лучше держал линию и не грузил систему, комп то у меня старый П3-866,256Мб озу... при просмотре ДВД и скачивании, двд тормозить уже начинает, потому хочу снять с CPU задачи, которые должен выполнять adsl модем сам, в общем-то 300Т устраивает, но хочется всё-таки иметь так сказать "запас" какой-то по настраиваемости и функциям... хотя может он и не пригодится)
и не понимаю я функции роутера.. однопортового :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 12:35
Сколько людей, столько мнений :lol: . Я тоже исхожу из официальных прошивок.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2005 01:53
Я уже почти год на 500Т с _официальными_ прошивками использую VPN PPTP.
ps. следует уточнять что нет одновременно нескольких сессий по VPN, а не что его вообще нет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2005 02:27
Прохождение и встроенный, почуствуйте разницу.....
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 00:50
Все зависит от знаний юзера.
Ради одного компа роутер смысла не имеет.
Файрволлы все равно программные в таком случае эффективнее и удобнее, гибче.
Опять же - для настройки емулов всяких и тому подобного в роутере приходится периодически открывать нужные порты. Не чайниковских рук дело.
О надежности.
Практика показала, однако, что к примеру 300T и 604T виснут одинаково - раз в месяц. Что показывает близость критичного кода в обеих прошивках.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
