Текущее время: Вт ноя 03, 2026 01:45
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 11:53
Magur писал(а):
подскажите, у меня модем DSL-2600U, настроен роутером (комп через сетевой, ноут через Wi-Fi), подключил IPTV , но тв могу смотреть и пользоваться интернетом только на компе, как включаю ноут, так тв не пашет, помогите с настройками.
PS я чайник, объясните доступно.
По Wi-Fi потоковое вещание работать не будет, либо будет но очень некорректно.[ограничено производительностью чипсета]
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 12:22
тв и не вещается по Wi-Fi, по Wi-Fi раздается инет по дому для ноута
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 12:29
уточню, (повторюсь, я чайник) модем (роутером для нета и бриджом для тв) далее свич, от свича на приемник IPTV+ телевизор и к компу, одновременно смотреть тв и выходить в инет могу только с компа, как только включаю ноут, так тв не работает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 13:25
IPTV по Wi-Fi работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 14:39
может я что-то не так объясняю, мне и не надо что бы IPTV по Wi-Fi работал, мне надо что бы я одновременно мог смотреть IPTV на обычном телевизоре и мог с ноута по Wi-Fi в инет выходить,
в тех поддержке моего провайдера говорят, что для этого надо точку доступа инета настроить бриджом, но мне это не удобно, так как придется постоянно включать комп и ноут одновременно, поэтому я и прошу помочь с настройками модема.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 19:39
Попробуйте следующее:
1. Обновите прошивку до последней версии.
2. Создайте PVC с PPPoE-подключением для Internet с выключенной (по умолчанию) опцией IGMP Multicast.
3. Создайте PVC с MER-подключением для IPTV, включив в его настройках опцию IGMP Multicast.
4. В Advanced Setup > Routing > Default Gateway снимите галочку автоматического определения шлюза по умолчанию и назначьте жестко PPPoE-интерфейс.
5. В разделе Advanced Setup > LAN включите опцию IGMP Snooping.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:46
Подскажите как прошивается модем?В данный момент стоит прошивка 2.01 ,хотел сразу RU_2.05 прошить,скачал файл образ прошивки,при нажатии на него предлагается записать на болванку его но не записывается при вставке пустого диска.Как записать этот образ на диск?
И второй вопрос,для чего некоторые меняют антенну на модеме?При смене усилиться сигнал WiFi и радиус действия тоже?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 16:09
Разобрался сам с прошивкой....Прошил на последнюю.
Но про антенну вопрос в силе.
