Текущее время: Вт ноя 03, 2026 03:37
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 12:57
Доброго времени суток!
Проблема довольно банальна:
Купили новый DSL-2540U BRU C2, подключили, вставили диск. Всё шло гладко, но программа выдала окно "невозможно установить связь с маршрутизатором" и всё.
При включении загорается "Power", один раз мигает "DSL", при под подключении линии "DSL" горит. При подключении к ПК загорается соответствующий индикатор "LAN". "Status" - не горит.
С прописаным вручную IP не пингуется, web-интерфейс не отвечает, при автоматическом IP ПК не получает адрес.
На "Reset" никак не реагирует.
Вопрос:
Можно ли каким-нибудь способом "оживить" или проще в сервис отнести.
