Текущее время: Чт окт 01, 2026 21:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 09:28
Пожалуйста подскажите, как избежать этой проблемы. У одного человека модем с дровами встал без проблем, а на сервере не хочет, пишет ошибка при установке и просит обратиться в службу поддержки.
В диспетчере показывает что устройство работает не правильно, принудительное обновление драйверов для модема выдает тоже сообщение. Подскажите в чем проблема!!!! Какой модем сказать не могу , но он продается в комплекте web plus unlimited !!
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 09:36
В данном случае это может быть DSL-200(B1), посмотрите снизу должна быть наклейка. Сервер на какой OS стоит?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 09:40
да скорее всего так и есть!! Сервер стоит на ХР SP 1 !!!
Причем на др. машие дрова встали при аналогичной ОС.!
Диск с дровами не юзаный.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 09:59
Если на другой OS всё встало нормально, то проблемы скорей всего на аппаратном уровне, проверяйте конфликты прерываний, либо не все драйвера встали для нормальной работы материнской платы, либо нужно обновить BIOS.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
