Текущее время: Вт ноя 03, 2026 02:40
 Заголовок сообщения: DSL-2760U+принт-сервер
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 15:56
Помогите настроить принт-сервер на DSL-2760U
Принтер Samsung SCX-4100
или они может не совместимы?
ПОЖАЛУСТА!!!!
Админи помогите...
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2760U+принт-сервер
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 23:57
ПОЖАЛУСТА!!!!
Админи помогите...
Установка (для Windows 7):
1. Панель управления\Оборудование и звук\Устройства и принтеры -> "Установка принтера"
2. Жмем "Добавить сетевой. беспроводной или Bluetooth-принтер"
3. Жмем "Нужный принтер отсутствует в списке"
4. Выбираем пунк "Выбрать общий принтер по имени", в строке вводишь "http://192.168.1.1:631/printers/[имя принтера]" ([имя принтера] - объяснять не надо)
5. "Далее"
6. В появившемся окне выбираешь драйвера для своего принтера (желательно свежие).
Samsung ML-1210 - работает.
If not us, then who?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 21:13
Тоже самое только принтер samsung ML-1915. Если к роутеру по лан кабелю цепляться, то принтер печатает. если WIFI с этого же компа - принтер не печатает ! все остальное ,интернет сеть и проч работает. КАК победить этот глюк?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 22:45
Все печатает, как по LAN, так и по WI-Fi.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 14:34
Бука с ВИн7 все отлично печатает..
а вот ком с ХР по лан не хочет (он его нашол но печатать не желает..)
Вот загадка... дрова все перепробовал..
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 18:18
хе... проблему решил..установил вин7
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 19:23
Жёстко - "весь мир насилья мы разрушим, до основананья, а затем, мы свой мы новый мир построим..."
С WinXP вроде проблем быть не должно :?::!:, так как в и-нете основной вопрос стоял именно взаимодействие DSL-2760 с Win7 - последний не видел первого, соответственно и не печатал. Для WinXP - смотреть сетивые настройки, установленные протоколы, открытые порты и т.д., а т.ж. ошибки системы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:15
ПОЖАЛУСТА!!!!
Админи помогите...
5. "Далее"
спасибо, я так подключил свой epson tx210 но еще небольшая проблема - после того как ставиш на печать, надо подождать минуту или две, пока до принтера дойдет что надо печатать((( обидно...кстати а как подключить принтер сетевой в Windows XP ? а то не получается подключить тоже((
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:38
хм, оказалось что в XP та же система подключения что и в 7ки ))) два компа завязал к принтеру)) всем спасибо)) жаль тока что принтер както туговато реагирует через сеть, напрямую с компа он быстрее работает))
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 21:56
Приветствую! Подскажите как подключить мфу SCX-4200 через USB к ноутбуку на Win7 по WiFi.
Принтер не обнаруживается.
Перепрошился с 1.02 на 1.06 - но ничего не изменилось :( Принтер не обнаруживается ни через поиск, ни через ручные настройки.
На самом роутере значок ЮСБ горит..
Через личный кабинет Print Server settings задаю имя (по умолчанию bezeq), но и он не обнаруживается..
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 13:54
чуть выше подробный фак по подключению, я сделал точ в точ как там написано и вуаля) принтер работает через сеть)
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 22:37
5. "Далее"
А как задать имя принтера? Через админку захожу в Advanced Setup / Print Server , задаю имя, но следуя по инструкции принтер все равно не находится
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 00:01
Тоже мучаюсь с подключением Xerox Workcentre 3119
На компе с winXP sp3 заработало сразу как по wifi, так и по lan.
На компах же с Ubuntu 10.04 и с Vista Home Premium не получается.
В Висте после шага "Выбрать общий принтер по имени" -> Далее выдает ошибку:Windows не удается подключиться к принтеру. Проверьте, что имя введено правильно, и что принтер подключен к сети.
В Юбунте вроде принтер установился, а распечатать ничего нельзя :(
Если есть у кого опыт подключения Xerox Workcentre 3119 к юбунте или висте, поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 23:25
Так в соседней ветке вычитал, что надо в висте включить службы печати в разделе Панель управления>Программы и компоненты>Включение или отключение компонентов Windows, и все заработало!
Осталось разобраться с Юбунтой.
