Текущее время: Ср ноя 04, 2026 06:41
 Заголовок сообщения: 2600U - Интернет по Wi-Fi WinXP vs Win7
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 16:24
Подскажите, почему по wi-fi интернет в winxp в 2 раза медленнее, чем в win7? По кабелю, скорость одинаковая 4Мбит/с.
Модем D-link 2600U, последняя прошивка. Не зависит от карточек на компьютерах. Брались разные ноутбуки, ставился другой модем-роутер, бестолку. На winxp скорость по wi-fi тупо в два раза меньше чем на win7. Еще раз повторюсь, подключались разные машины, менялись каналы, настройки.
Скорость копирования файлов по wi-fi между компьютерами winxp нормальная - 8 Мбит/с.
Голова идет кругом. Спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: 2600U - Интернет по Wi-Fi WinXP vs Win7
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 14:56
Кстати, та же самая проблема. Как с этим справится.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 16:49
чтобы тем не плодить спрошу здесь может кто подскажет.D-LINK 2600U подключен комп по проводу ноутбук по WI-FI.на ноутбуке скорость через WI-FI ниже на половину(например при замере теста скорости интернета на компе 3Mb/с то на ноутбуке 1.5Mb/с),так и должно быть или скорость должна быть одинакова.шифрование WPA включено(если скорость должна быть одинакова то что в первую очередь посмотреть в настройках).Надеюсь на ответ
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 23:13
а у меня другая проблема, но похожая.
комп подсоединён по кабелю, ноут по wi-fi. ещё есть спутниковый ресивер тоже подсоединённый по wi-fi. всё вроде работает(скорость маловата на ноуте и связь рвётся с ресивером периодически). но проблема в другом. прочитал недавно что можно создать сеть - домашняя группа - (у меня на железе везде windows 7 стоит). решил делать всё по-чистому. переустановил обе системы и вуаля - появилась(после небольших настроек) - домашняя группа. после каких-то манипуляций (устанвливал проги)пропала. решил что что-то не то сделал. переустановил обе системы - нихрена не получается. пишет что создана сеть, а на самом делел - нет. файерволов и антивирусов нет(чистая система). остаётся думать что что-то в модеме не то. вроде уже и обнулил его,а толку 0 - что делать дальше? подскажите куда копать?
и ещё один вопрос - можно ли настроить wi-fi, чтоб он раздавал инет строго на определённые MAC адреса игнорируя остальные(что-то подобное видел в настройках?
